ampliamento interrato info |
boluigi
01 Settembre 2003
Ciao a tutti, ho un immobile sub 1 al piano terra. Questo e'stato ampliato di altrettanta superficie (interrato), facendo una scala interna. Adesso devo accatastare il tutto, pensavo di variare il sub 2. Pero' nella rappresentazione planimetrica come mi comporto, sulla scheda che piano inserisco terra o 1s? o piano terra e s1? tra i 2 corpi vi e' un intercapedine di aereazione di 1 metro, questa come viene poligonata? grazie
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se l'ampliamento interrato è un'autorimessa dovrai fare un TM e una NC afferente dove le attribuirai un nuovo sub (quindi sulla planimetria farai solo l'autorimessa) Se è invece una cantina o altro da annettere al sub 1 esistente dovrai fare il solito TM e fare una VAR per ampliamento del sub 1, sopprimendolo e costituendo un nuovo sub (sulla planimetria dovrai mettere l'intera unità immobiliare). ciao "boluigi" ha scritto: Ciao a tutti, ho un immobile sub 1 al piano terra. Questo e'stato ampliato di altrettanta superficie (interrato), facendo una scala interna. Adesso devo accatastare il tutto, pensavo di variare il sub 2. Pero' nella rappresentazione planimetrica come mi comporto, sulla scheda che piano inserisco terra o 1s? o piano terra e s1? tra i 2 corpi vi e' un intercapedine di aereazione di 1 metro, questa come viene poligonata? grazie
Ultime FAQ
