/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento in sopraelevazione
Argomento: ampliamento in sopraelevazione
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 14:34
se è come dici, devi dividere la scala dall'attuale sub 2, creando due sub (sub 3 per quel che resta dell'appartamento e sub 4 per la sola scala),
per accorpala poi esclusiva al sub sopra l'attuale sub 2.
ok?
(sembrava più semplice, ma non è difficile).
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 15:36
@Salvatore B.
ma dividere in che modo?? perdonami... hai visto lo schema di EP che ho postato precedentemente, ho diviso il vano scala assegnandogli lo stesso sub di quello del P1 nell'elaborato e poi in planimetria...
i60.tinypic.com/2a0drax.jpg#sthash.uWqil...
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 15:43
Toto, Salvatore ha ragione. devi togliere la scala dalla consistenza del sub 2 per assegnarla interamente al sub 4. Se la scala è presente nella planimetria del sub 2 questa è accessorio esclusivo del sub 2, per cui devi stralciarla e trasferirla come accessorio del sub 4.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 16:12
totonno, la questione è che quello che qui ha chiamato sub 4 diventa sub 6...
toto83, riflettici un po', se ci "costringi" a rifare tirocinio c'è il rischio che ci esauriamo..., ciao. riflettici come si fa, un passaggio semplice (la divisione del sub 2) prima del successivo... credo che nelle mie varie risposte tu abbia la soluzione...
toto83
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 16:38
ok..forse ci sono arrivato!!!
ma mi conviene prima fare il docfa per nuova costruzione con causale unità afferenti in sopraelevazione?? e poi docfa per VSI??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 16:45
toto83: no.
devi leggere i post, la risposta è stata data....
non esiste mai il "mi conviene", ma quello che è "tecnicamente è giusto fare prima"...
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 18:13
Una precisazione in tutto questo è presenta un area di corte?
Se non esiste allora procedi in questo modo:
1 - frazioni il sub 2 in due sub con causale divisione ed ampliamento (uno per il pt ed uno per il p.p.);
2- accatasti il sub del piano primo con annessa scala esterna come unità afferente;
3- Varia il sub 1 per diversa distr. spazi interni.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 18:22
Giusto il discorso dell'area di corte. Ma sinceramente non ho capito la risposta di marra1. Perchè ampliare il sub2? Il piano primo è indipendente fin da subito. Altrimenti una volta ampliato il sub 2 lo devi rifrazionare di nuovo tra p.t. e p.p. Al piano primo costituito dalla sopraelevazione inoltre vi sono due subalterni non uno.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 18:40
marra intende che crea in contemporanea un sub per la scala e tutto quel 1° piano, oltre a "restringere" il vecchio sub 2.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 18:44
Va bene
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 21:13
marra, un ulteriore aiuto diamolo a toto83, prima che poi...
toto83 relativamente al punto 1 di marra non devi usare "frazionamento", ma "divisione".
scusa marra, solo dopo leggo che avevi già scritto "con causale divisione". mi ero fissato sulla tua prima parola "frazioni". chiedo scusa.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 16:13
Salve..
prima sospensione del docfa.. "assenza di intestati sul documento"
??? qlc sa dirmi che significa??
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 16:31
Vuol dire che hai fatto un docfa per nuovo accatastamento, forse. In realtà tu stai facendo una variazione dei sub 1 e 2 già in atti. Forse.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 17:07
molto probabilmente nella nota di rifiuto mancano altre motivazioni...
