/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento in sopraelevazione
Autore ampliamento in sopraelevazione
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2014 alle ore 12:35
ho questa situazione, gia censiti all'urbano la part xxx con 2 sub al PT e devo crearni altri 2 al piano primo
io avevo pensato di procedere cosi:
per i sub 1 e 2 c'è stata variazione della distribuzione interna, docfa per variazione causale VSI senza EP in quanto già presente in atti;
per i sub successivi 3 e 4, docfa per nuova costruzione con causale Unità afferenti in sopraelevazione, citando lo stesso identificativo e stessa ditta già presente in atti, in questa caso con EP;
è giusta la procedura oppure sto prendendo una cantonata???!!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2014 alle ore 20:32
ok.
a me hanno costretto a ripresentare l'EP, uguale a quello presente agli atti del catasto, per casi come quello tuo sub 1 e 2. (nel tuo caso per il sub 1 e 2 nell'EP non compariranno - ancora - i sub in sopraelevazione).
ma i bcnc che numero sub hanno? non ci sono o non ci saranno bcnc?
buon lavoro.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2014 alle ore 07:57
grazie per la risposta...
bcnc non ci sono per cui seguo in progressivo con i sub delle u.i.
Ma la stessa procedura la potrei fare solo con docfa in variazione, sopprimendo i due esistenti e creando 4 nuovi sub?? per evitare di fare due pratiche distinte!!!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2014 alle ore 16:57
toto, sopprimere come artificio è tecnicamente e "legalmente" scorretto.
ma se dici che non ci sono bcnc come ad esempio una scala per arrivare a 1° piano, mi sono convinto che al primo piano ci arrivino per altre vie..., con altri mezzi... (una scala di corde?)
toto83
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2014 alle ore 21:11
ok .. vooevo solo capire se era corretto...
per i bcnc per un sub del 1° piano ho una scala esterna esclusiva di quel sub ... per l'altro è interna è l'ho rappresenta nell'Ep e in planimetria dandogli lo stesso numero di sub dell'u.i. corrispondente...
spero sia corretto
Io procederei prima a sopraelevare, poi a costituire il bcnc, e poi le opere intere dei sub 1 e 2.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2014 alle ore 21:24
totonno, se non ho capito male, da quello che ha detto toto deduco che non c'è scala che sia a comume di più di un sub, insomma le scale sono esclusive.
toto, non me ne volere, ma da come parli vedo in te incertezze. ti consiglio di riflettere bene circa il fatto che non hai scale o altre parti che sono comuni a due o più unità immobiliari. devi essere sicuro di quello che fai.
rileggendo quello che dici:
spero sia corretto
l'EP e la planiemtria sono corretti (per tutte e due i sub le scale esclusive devi metterle nell'EP con stessi corrispondenti sub e nelle rispettive planimetrie).
ma se hai una scala interna... (forse ricavata ora per arrivare al 1° piano) ... non dovresti stralciarla (frazionarla) da uno dei sub 1 e 2?
toto83
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2014 alle ore 21:53
Salvatore B. di incertezze ne ho tante..ora però la tua ultima frase mi ha mandato proprio nel pallone..perchè frazionarla..??
forse non ho chiarito bene la situazione
interna nel senso che è al piano terra, cioè all'interno del perimetro del sub 2 ma con ingresso dall'esterno e non comunicante col sub 2
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 08:04
Se i bcnc non ci sono mai stati nè costituiti prima non si devono recuperare. Si deve invece costituire il bcnc che eventualmente si formerebbe dalla sopraelevazione.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 08:22
toto: lo spazio occupato da quella scala che arriva al 1° piano apparteneva a uno dei due sub a piano terra?
Oppure questa scala interna per arrivare a 1° piano è stata costruita ora, accanto a uno dei sub del piano terra? In tale ultimo caso hai fatto il mappale per ampliamento?
o era uno spazio a sé? se era a sé che numero sub aveva (nessuno, visto che dici che hai solo sub 1 e 2).
potresti caricare le immagini dell'EP agli atti del catasto e del nuovo EP? Dicendoci se l'EP agli atti del catasto rispecchiava la situazione ante sopraelevazione.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 09:12
[IMG]http://i60.tinypic.com/2a0drax.jpg[/IMG]
La situazione ante sopraelevazione era esattamente quella ripostata sul EP
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 10:45
Non riesco a leggere bene ma par di capire che nella situazione dell'EP non ci siano beni comuni.
Per la situazione che si viene a creare dopo la sopraelevazione, occorre costituire il sub vano scala come bene comune non censibile tra i sub 2 e 4. Il 3 ha il suo accesso esclusivo. Rimane da capire la corte circostante all'edificato come sia messa se è a comune o meno. Avendo realizzato una scala per l'accesso al sub 3 immagino che l'area antistante il fabbricato sia di proprietà comune o esclusiva, graffata all'edificio.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 12:23
ok
non riesco però a capire perche la scala deve essere un bcnc se sarà utilizzata esclusivamente dal sub 4?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 12:40
ok
Essendo esistente prima della sopraelevazione si presume che questo vano scale prima serviva al subalterno 2. Questo vano scale già esistente come è rappresentato e definito in visura attuale? Non essendoci ancora il subalterno 4 all'epoca dell'accatastamento del sub 2 come è stato trattato il vano scale?
toto83
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 13:44
il vano scala, allìepoca del prima accatastamento serviva al sub 2 per raggiungere il sottotetto.. ed era rappresentato solo in planimetria e non nell'EP, oggi invece da solo l'accesso al sub 4 posto al P1.. per cui esclusivo del sub 4..
