/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento in fabbricato non dichiarato
Autore ampliamento in fabbricato non dichiarato
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 12:22
Ciao a tutti!
il mio problema è questo: ho un fabbricato (mapp.27) che mi ritrovo nella lista dei fabbricati non dichiarati...sulla mappa il fabbricato è presente ed è graffato alla sua corte...immagino che sia stato messo in quella lista poichè dalle foto aeree si vede che la sagoma del fabbricato non è quella rappresentata sull'estratto di mappa...infatti il fabbricato è stato ampliato qualche anno fa!!
io ho redatto TM di modesta entità x regolarizzare al terreni l'ampliamento...ora il dubbio mi sorge all'urbano su come procedere...
all'urbano il fabbricato è già presente come mapp.134 sub.1 (a/3) e mapp.134 sub.2 (c/6). Io avevo pensato di fare una denuncia di variazione dove sopprimevo i due subalterni all'urbano per costituire il mapp.27 sub.1 (corte comune) il mapp.27 sub.3 (c/6) e il mapp.27 sub.4 graffato sub.2 (a/3 e corte esclusiva)...per poter così allineare col terreni gli identificativi...visto che all'urbano la particella 27 non è presente e riuscirei ad allinearmi...
xò vedo che se faccio denuncia di variazione non mi dà la possibilità di selezionare la dicitura FABBRICATO MAI DICHIARATO...e questo mi induce a pensare che devo fare un accatastamento...oppure due procedure differenti...
se fosse possibile necessito di qualche dritta...
grazie fin da ora!
ciao
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 14:10
se al catasto afbbricati risulta correttamente rappresentato, quando fai il tm per aggiornamento cambi il numero, altrimenti chiedi l'allineamento mappe all'ufficio
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 17:34
non è correttamente rappresentato perchè devo aggiornare all'urbano col nuovo ampliamento...e quindi ne approfittavo x allineare col terreni...il problema + grande era la procedura da seguire nel docfa...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 19:43
scusami ma avevo letto di fretta la tua domanda
- l'allineamento con il catasto fabbricati va bene (se la particella del terreni è libera al CF), la procedura che fai è corretta come causale usa altre cause e scrivici collegamento con catasto terreni oltre alle sigle abbreviate delle altre causali che usi (le trovi nella guida del docfa) altrimenti nella riga a disposizione non entra tutto.
