Ho un vecchio immobile di tre piani in cui risulta accatastato il solo piano primo, identificato col m.n. 100 sub 1. Successivamente il fabbricato è stato ampliato e tale ampliamento ricade su due diverse particelle, di cui una porzione risulta già accatastata m.n. 200 sub 5 e l’altra porzione m.n. 300 risulta essere ente urbano. Devo completare l’accatastamento del fabbricato principale m.n. 100 sub 1 con i piani terra e secondo e quindi unirlo con le due porzioni ampliate sulle due diverse particelle predette. Tenendo conto che il tutto è intestato ad un unico proprietario come devo procedere? Grazie.
