/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento di U.I. con particelle graffate
Autore Ampliamento di U.I. con particelle graffate
dani2805
Daniele
03 Dicembre 2015 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2018 alle ore 19:01
Buongiorno! Vi riporto questo mio peoblema se qualcuno potesse aiutarmi?
Sto facendo una variazione catastale a seguto dell'accorpamento di un garage alla abitazione con il relativo cambio di utilizzazione, precedentemente la situazione era questa:
-garage F115 P145 sub1
graffato alla pertinenza F115 P 129
-abitazione F115 P 145 sub7
graffato alla pertinenza F115 P127
Ho presentato il docfa con causale Ampliamento e diversa distribuzione plan. in questo modo:
-1 nel quadro "U" ho soppresso i due sub (immobile n. 1 e immobile n.2) indicando anche le relative graffate,
-2 nel quadro "U" ho costituito una nuova uiu F115 P145 sub501(immobile n.3) ilprimo libero da elenco immobili di sister
Risultato docfa respinto con queste motivazioni:
Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: I1AA/0115/00129/
Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento
Unità immobiliare numero: 2 Dati identificativi dell'immobile: I1AA/0115/00129/
Identificativo appartenente ad UIU diversa da quella indicata sul documento
Unità immobiliare numero: 1 Dati identificativi dell'immobile: I1AA/0115/00145/0001
Qualcuno mi sa dare indicazioni?
ringrazio e saluto
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 08:42
Ti dico due cose, non si tratta di ampliamento, ma di fusione con cambio destinazione (dai una letta alla circolare 4/2009).
Mi sembra strano che sopprimi i sub. 1 e 7, e costituisci il sub.501? perchè non continui con il primo sub. libero?, mi vuoi dire che il 500 è già utilizzato?
Le particelle graffate, intere, non possono essere ricostituite intere, ma devi attribuirgli un sub.
Se esiste, devi aggiornare l'elaborato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 08:57
Come le hai inserite le graffate all'unità principale in docfa ?
dani2805
Daniele
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 14:46
Grazie per l'interesse e scusate la mia inesperienza.
La nuova u.i. l'ho inserita con il primo sub libero, ossia il 501 visto che il 500 era già stato occupato. Ho riletto la circolare citata, sono d'accordo provo a correggere mettendo:
Variazione planimetrica e poi con fusione +diversa distrubuzione degli spazi interni, e magari spiego meglio in relazione il cambio di destinazione d'uso del C6 ad abitazione, potrebbe andare?
Le unità graffate le ho aggiunte nel quadro U aggiungendo alla nuova u.i 501 costituita due righe relative alle due particelle graffate:
Foglio Part Sub
115 145 501
115 129
115 127
Mi sembra di aver capito che le devo aggiungere dandogli anche un nuovo subalterno:
Foglio Part Sub
115 145 501
115 129 500
115 127 500
in questo modo?
Ringrazio ancora
dani2805
Daniele
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2018 alle ore 14:47
Dimenticavo, l'elaborato planimetrico non esiste.
Ing_Davide_Guggino
21 Giugno 2023 alle ore 20:42
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 20:55
Buonasera, ho un problema simile ma non riesco a venirne a capo.
Ho da poco concluso con SCIA alternativa al PDC un ampliamento volumetrico con modifica della sagoma del prospetto.
Ho presentato la variazione su tipo mappale, e adesso tocca al docfa.
Dato che l'ampliamento ricade su un Sub graffato al sub dell'unitá che costituisce l'appartamento, come causale ho segnato frazionamento e fusione ( il sub graffato è un tavoliere con tre gradini che costituisce l'accesso all'Uiu principale)
Di conseguenza ho soppresso in un'unica scheda entrambi i sub e costituito un nuovo subalternò in cui la parte residua del tavoliere graffato l'ho segnato come vano principale poi è considerabile un corpo scala.
Funzionera?!
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 21:01
"Ing_Davide_Guggino" ha scritto:
Funzionera?!
NON PENSO! un corpo scala non può essere considerato come vano principale. Devi utilizzare la causale "ampliamento" e rappresentare l'esistente più la parte ampliata.
Ing_Davide_Guggino
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 21:19
Vi farò sapere, però secondo l'ufficio in cui protocollo il vano scala di accesso costituisce vano principale.
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 21:23
vano principale a chi?
catastalmente mi dispiace non funziona così, fatta eecezione per i soli casi di "frazionamento per trasferimento di diritti" (che non mi sembra il tuo caso)
Ing_Davide_Guggino
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 22:00
Beh... a meno che non sei Etan Hunt, se l'uiu è al piano primo il vano scala è vano principale.
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 22:10
perchè la scala conduce solo al primo piano, o è comune anche ad altre u.i.u. del fabbricato?
se non spieghi meglio la situazione, è difficile comprendere il tuo quesito e fornirti una risposta adeguata.
Ing_Davide_Guggino
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 22:38
Come scrivevo nel quesito originale, il tavoliere con i 3 gradini costituisce il subalterno graffato così come anche individuato sul l'elaborato planimetrico.
Ho appena controllato un docfa che registrai 2 anni fa, il poligono vano principale attribuito alla scala è corretto perché costituisce accessorio diretto per arrivare al primo piano (Diversamente era bene comune).
L'unico dubbio è la causale, io resto dell'avviso che sia corretto frazionamento e fusion, questo per due motivi:
- il titolo autorizzativo è una scia alternativa al pdc perché si tratta di un ampliamento volumetrico.
- la graffatura non ha motivo esistere essendo il modesto corpo scala di accesso un vano principale accessorio.
Staremo a vedere come se la pensa il tecnico di turno dietro al pc del catasto.
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 22:41
se la scala è ad uso esclusivo dell'U.I. in primo piano allora va bene, fermorestando che la suddetta scala potrebbe essere anche un bene comune (ad esempio al lastrico solare di copertura). la causale (codificata) da utilizzare è: "divisione - fusione - ampliamento"
risaluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 09:29
Due subalterni si dicono graffati all'urbano quando insieme fanno una unica unità immobiliare con unica rendita composta da due porzioni identificate con autonomo subalterno.
Stabilito quanto sopra, per il caso in questione, dove viene edificato uno dei due subalterni graffati che compongono una unica unità immobiliare in ampliamento al subalterno principale, non vedo per quale motivo si debba considerare "divisione e fusione" (?), mentre l'ampliamento è la causale più idonea.
Riguardo il vano principale del vano scale se questo è riferito alla determinazione della superficie catastale di una volumetria interamente edificata è giusto inserirla nel poligono A.
Ing_Davide_Guggino
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2023 alle ore 10:33
Come vi dicevo dipende da chi lo corregge. Il docfa passa come diversa distribuzione degli spazi interni.
Il catasto non si Smentisce Mai!
