/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento corte esclusiva e cambio numero di map...
Autore Ampliamento corte esclusiva e cambio numero di mappale
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 11:54
Con un TM ho fuso un fabb. urbano e relativa corte esclusiva con un vicino mappale, e NON ho mantenuto il numero di particella del fabbricato già accatastato.
Quindi in sostanza ora devo accatastare lo stesso fabbricato di prima e la relativa corte esclusiva ampliata, il tutto con un numero di mappale diverso da quello precedente.
Che procedura dovrei seguire? Devo forse fare due docfa, il primo per modifica d'identificativo e il secondo per ampliamento, magari "legando" i due docfa tramite relazione tecnica?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 16:02
Devi prima fare una pratica di variazione docfa per modifica d'identificativo e poi una seconda variazione (causale ampliamento) con la quale andrai ad aggiornare la tua planimetria catastale!
P.s. nella relazione tecnica spiega il tutto!
Saluti e buon lavoro!
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 17:27
scusate l'ignoranza: visto che non si tratta di demolizione con ricostruzione, non e' possibile risolvere il tutto con un'unica variazione docfa?
Andrea
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 22:23
Andrea
Sinceramente lo pensavo anche io, ed e' per questo che con leggerezza ho cambiato il numero di mappale. Purtroppo pero' pare che l'unico sistema per cambiare a sua volta numero di mappalenel docfa sia passare attraverso la modifica d'identificativo, che non consente la presentazione di planimetria (almeno credo, ora non ho sotto mano il programma). Le altre causali, andando a sopprimere il mappale vecchio e costituendo quello nuovo, generano un errore in fase di verifica.
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 16:04
salve a tutti, mi aggancio a questo post un po datato per chiedere un consiglio. ho un caso simile a quello sopra descritto ossia cambiare il numero si mappale. quindi procedo con docfa quadro B con causale: "Modifica d'identificativo", prima nelle unità ummobiliari ho inserito il numero dei sub soppressi = a quelli costituti = a quelli derivati ( 7 sub).
do ok e il programma mi da errore:incompatibilità tra unita immobiliari e causali di presentazione. qualcuno sa gentilmente aiutarmi?
grazie mille
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 16:59
grazie mille
Per la modifica di identificativo, puoi trattare una sola unità immobiliare alla volta!
Saluti!
lustefano
10 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 17:57
grazie squadretta, quindi 7 sub = 7 pratiche docfa
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 19:07
Purtroppo sì, presentandole con il telematico dovresti risolvere il tutto abbastanza velocemente!
Saluti!
