AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ E FUSIONE E ALTRO |
maber60
04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
Polesine
Salve, vi espongo un problemino. Attualmente ho: casa 100 sub 1, garage 100 sub 2, entrambi in unico fabbricato, poi il solito bcnc 100sub 3. Intervento A: incorporato il garage alla casa e comunque ampliato la casa. Il garage (non modificato nel perimetro) è diventato lavanderia e la casa è più grande nel senso che oltre ad incorporare l’ex garage sono stati aggiunti altri vani; Intervento B: oltre a quanto descritto nell’intervento A, ho stralciato un pò di area cortiliva da un adiacente mappale su cui ho costruito il nuovo garage in corpo staccato. Preciso che ho già fatto il tipo mappale aumentando la superficie dell’EU, mappale 100, che ovviamente contiene la casa ampliata e il nuovo garage. Adesso è tutta il giorno che penso a come fare il docfa e mi sto incartando. Dunque, fare un solo docfa con causale “ampliamento” mi sembra improbabile, vista la creazione del garage a se stante e penso verrebbe sospeso. Quindi farei tre docfa. Col primo, variazione, causale “ampliamento con cambio di destinaz”, che però conterrebbe implicitamente anche la “fusione con cambio di destinaz” (posso metterli entrambi? direi di no visto che la nota circolare 4/2009 non ne permette la contemporaneità. o sbaglio?), sopprimo subb 1-2 e creo la nuova abitazione, sub. 4. Col secondo docfa, Nuova costruzione, causale “unita afferente edificata su aree di corte” creerei il nuovo garage a se stante, sub 5. Col terzo docfa, variazione, causale “ampliamento” sopprimo il vecchio bcnc, sub 3 e creo il nuovo bcnc ampliato, sub 6 (anche se in realtà riduco un pò di corte dall’ampliamento casa ma è di più quella che amplio con lo stralcio area). Naturalmente in ogni relazione scrivo che sono pratiche collegate. Può andare? ho la testa un pò confusa. E’ gradito un vostro parere. saluti
Salve Bene arrivato sul mondo di geolive.org, a mio avviso potresti risparmiare la terza pratica docfa, cioè quella del BCNC, perchè potrebbe benissimo essere compreso nel primo docfa che andresti a presentare. Naturalmente rispondendo per primo può essere che non inquadri perfettamente la tua problematica, ma vedrai che altri colleghi risponderanno. Saluti cordiali
maber60
Polesine
"SIMBA64" ha scritto: Salve Bene arrivato sul mondo di geolive.org, a mio avviso potresti risparmiare la terza pratica docfa, cioè quella del BCNC, perchè potrebbe benissimo essere compreso nel primo docfa che andresti a presentare. Naturalmente rispondendo per primo può essere che non inquadri perfettamente la tua problematica, ma vedrai che altri colleghi risponderanno. Saluti cordiali In effetti l'avevo pensato anch'io ma, nel momento in cui viene trattato il primo docfa, il sub dell'unità afferente, sub 5, non è ancora stato creato e quindi come fa ad essere comune a qualcosa? sbaglio?
"maber60" ha scritto: In effetti l'avevo pensato anch'io ma, nel momento in cui viene trattato il primo docfa, il sub dell'unità afferente, sub 5, non è ancora stato creato e quindi come fa ad essere comune a qualcosa? sbaglio? Allora quello che può trarre in inganno è proprio ciò hai scritto sopra, ma però siccome le due pratiche devono obbligatoriamente essere spedite in contemporanea la stessa mattinata (pena la sospendibilità), a quel punto diventa un falso problema. Il tecnico catastale che riceve le due pratiche vede che sono collegate e non solleva nessuna obiezione. Ne ho presentate già altre simili alle tue e sono tutte andate a buon fine. Saluti cordiali
Salve Come stanno procedendo le tue pratiche docfa?? Saluti cordiali
maber60
Polesine
"SIMBA64" ha scritto: Salve Come stanno procedendo le tue pratiche docfa?? Saluti cordiali Sono in preparazione, ti farò sapere l'esito, speriamo bene. saluti
maber60
Polesine
"maber60" ha scritto: [quote="SIMBA64"]Salve Come stanno procedendo le tue pratiche docfa?? Saluti cordiali Le ho presentate. Tre pratiche separate. Tutto Ok. Unica differenze da quanto indicato nel post: Ho scritto "fusione con cambio di destinazione" e non "ampliamento cambio di destinaz" come avevo scritto nel post, perchè, in effetti, mi pareva più importante la fusione che il modesto ampliamento e non sapevo se potevo scriverli entrambi (ho preferito riportare esattamente una delle due voci descritte nella circolare). Nessun problema altresì per l'elab plan ed el sub riportato solo nell'ultima pratica. Ho spiegato molto dettagliatamente in relazione la circostanza di pratiche collegate e dell'unico el plan ed el sub. Saluti
Grazie maber60 che ci hai reso partecipi dell'esito delle pratiche, alla prossima. Saluti cordiali
Ultimi documenti
