ampliamento cat. D1 |
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
Salve, mi trovo ad accatastare un’ampliamento di un impianto industriale cat. D1, (circa 500mq di ampliamento), comprendente alcune vasche, scambiatori, ecc. L’impianto complessibamentè e di circa 100.000mq comprendente una miriade di fabbricati, capannoni, vasche ecc. Per il mappale tutto ok, ma nel fare il docfa devo reinserire interamente tutte le planimetrie di cui è composto l’impianto, o posso mettere solo la planimetria dell’ampliamento, partendo dalla rendita esistente ed incrementandola del solo ampliamento?
valzi01
12 Gennaio 2016 alle ore 15:56
Ma l'ampliamento crea nuovi subalterni o amplii il vecchio subalterno? Se è la seconda ipotesi io sopprimerei e rifarei tutto da capo.
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
"valzi01" ha scritto: Ma l'ampliamento crea nuovi subalterni o amplii il vecchio subalterno? Se è la seconda ipotesi io sopprimerei e rifarei tutto da capo. l'azienda non ha subalterni (perchè questo significherebbe avere diverse unità immobiliari) esiste una sola capegoria D1, con una grossa rendita catastale (circa 2.000.000 di euro) composta da diverse particelle. esempio: F.79 p.lla 22 33 44 ecc....
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
"topo78" ha scritto: [quote="valzi01"]Ma l'ampliamento crea nuovi subalterni o amplii il vecchio subalterno? Se è la seconda ipotesi io sopprimerei e rifarei tutto da capo. l'azienda non ha subalterni (perchè questo significherebbe avere diverse unità immobiliari) esiste una sola capegoria D1, con una grossa rendita catastale (circa 2.000.000 di euro) composta da diverse particelle. esempio: Clicca sull'immagine per vederla intera
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
"topo78" ha scritto: "topo78" ha scritto: [quote="valzi01"]Ma l'ampliamento crea nuovi subalterni o amplii il vecchio subalterno? Se è la seconda ipotesi io sopprimerei e rifarei tutto da capo. l'azienda non ha subalterni (perchè questo significherebbe avere diverse unità immobiliari) esiste una sola capegoria D1, con una grossa rendita catastale (circa 2.000.000 di euro) composta da diverse particelle. esempio: Clicca sull'immagine per vederla intera scusate, volevo inserire l'immagine della schermata docfa, ma non sono in grado
Ultime news
