/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento bcnc
Autore ampliamento bcnc
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 07:21
Volevo sapere se dovendo ampliare un bcnc devo sopprimere e costituire con nuovo sub. o posso fare la variazione, il problema č che se faccio la variazione non mi accetta la causale ampliamento codificata ma devo selezionare variazione planimetrica-altro e specificare.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 12:06
Credo che sia corretto non cambiare il numero e quindi usare la causale "altro.......".
E nella relazione tecnica spieghi meglio che si tratta di ampliamento di bcnc.
Ovviamente devi inserire il nuovo elaborato planimetrico che sostituirā quello presente in atti.
