/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / altezza media u.i.u
Autore altezza media u.i.u
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 18:57
mi trovo con una u.i. con tre vani aventi altezza: il primo 310, il secondo 480max-330 min (una falda), il terzo 450max-330 min (una falda).
In questi casi cosa ci devo mettere per altezza media?
Grazie a tutti.
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 19:32
Ciao geofab
Quando mi capita un caso del genere, quindi con diverse altezze, ne scelgo una qualsiasi o magari quella che si ripete più spesso, tanto la definizione corretta la si trova poi sulla planimetria catastale dove, immagino, le avrai specificate tutte. Nel tuo caso, ad esempio, io scriverei i 3,10. Da non prendere in considerazione, secondo me, l'idea di un amico/collega che mi suggerì di fare una media di tutte le altezze: mi sembrerebbe la meno rappresentativa.
Spero di esserti stato utile.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 21:10
abitualmente a ravenna indichiamo tutte le altezze
fino a un po di tempo fa si indicava l'altezza media in planimetria o come media di due valori o tramite determinazione del volume virtuale con conseguente definizione dell'altezza viìrtuale media.
meglio indicarle tutte..... è anche più chiaro....
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 21:59
Ok, ma nel modello N1 parte II al campo C1(6) dove va inserita l'altezza media utile dell u.i.u. cosa mettero?
loquace
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 22:33
L'altezza da calcolare è ragguagliata sul volume, devi calcolare il volume dell'unità immobiliare e dividerlo per la superficie.. (e' in sostenza una "media pesata"
buon lavoro
STONEX
