/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / allinemaneto catasto terreni-fabbricati
Autore allinemaneto catasto terreni-fabbricati
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 17:45
gentili colleghi...ho una pratica in cui le unita' immobiliari censite al catasto fabbricati ad es. p.lla 100 sub 3 non hanno la corrispondenza numerica al catato terreni es. p.lla 200.Come posso operare?Devo allineare il tutto per poi procedere con altre variazioni.Inoltre se procedo con causale altre "collegamento al catasto terreni" posso ripartire con i subalterni dal num. 1 in ordine cronologico o il numero del sub es... p.lla 200 sub 3 deve essere lo stesso? Per ultimo potrebbe essere giustificata la causale per modifica di identificativo?grazie
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 18:05
Modifica di identificativo:
Sopprimi la particella ai fabbricati e ne costituisci una con lo stesso identificativo corrispondente ai Terreni, se sono piu sub. in ordine cronologico partendo dall' 1 o dal 501, se unica unità mantieni la particella intera senza sub.
Il tutto chiaramente previo verifica che il nuovo identificativo ai fabbricati non sia già esistente.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 19:29
Non sarei così convinto: per quanto mi risulta il problema dell'allineamento si deve "smatassare" unicamente quando si opera al Catasto Terreni e non viceversa.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 19:41
generlamente si risolve leggendo sulla visura l'annotazione il mappale correlato ai terreni che AdT compie d'ufficio. Per lo meno a me così è capitato
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 15:17
Saluti 8)
Per la questione posta, procederei come ho suggerito, mi pare il medoto più semplice e meno costoso.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 15:27
Il metodo più semplice e meno costoso è non fare assolutamente alcun allineamento: tale teoria è determinata dal fatto che non mi risulta esistano circolari o disposizioni in materia che impongano tale operazione, quando si interviene eslusivamente al Catasto Urbano.
Attendo, eventuali smentite a riguardo.
Saluti 8)
