ALLINEAMENTO PARTICELLE URBANO-TERRENI |
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ciao a tutti, avrei una domanda da farvi: In caso di disallineamento dei dati di identificazione di un edificio e corte (ente urbano) tra catasto terreni e fabbricati, come posso farli coincidere? E' corretto fare un docfa per modifica d'identificativo, sopprimendo i mappali all'urbano ricostituendoli con il numero dei mappali presenti al catasto terreni? grazie
zapata
27 Dicembre 2004
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
si ma non posso aspettare i tempi del catasto (sempre che lo facciano...) perchè devo presentare una variazione a breve. E' giusta la sequenza che ho descritto prima?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Devi prima accertarti che l'identificativo di particelle non sia già occupato ai Fabbricati. Se non lo è allora puoi procedere, nel caso lo fosse pui presentare istanza all'AdT in modo che ti 'prenotino' un numero libero sia ai Terreni (in questo senso dovranno aggiornare la mappa d'Ufficio) sia ai Fabbricati. In questo modo potrai procedere con i docfa di rettifica identificativo... ciao
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Grazie mille per la risposta, proverò a fare così.
Ultimi documenti
