/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Al Catasto terreni Fabbricato rurale ma all'urbano...
Autore Al Catasto terreni Fabbricato rurale ma all'urbano già censito
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2024 alle ore 19:30
Buonasera, premetto di essere alle prime armi. Ho un fabbricato riportato ail catasto terreni come fabbricato rurale avente particella 63; al catasto fabbricati, come particella 65 esistono già le planimetrie. Come faccio a regolarizzare la situazione atteso che l'agenzia delle entrate ha trasmesso anche l'accertamento per il fabbricato rurale??? il fabbricato risulta gia regolarmente riportato all'urbano con tanto di planimetrie.
Il problema sta proprio nel numero diverso delle particelle. Vi ringrazio per la Vostra attenzione
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 08:06
Sopprimi la p.lla 63 e costituisci (confermi) la p.lla 65. Descrivere in relazione tecnica le motivazioni.
In sostanza dovrebbe essere CONFERMA con cambio numero (mappale).
 1 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 08:07
Comprendo che sei alle prime armi e quindi non sei pratico dell'uso di GEOLIVE.ORG!
Però qui, nella videata principale, c'è il comando " CERCA " nel quale si può scrivere l'oggetto del quesito, così da avere innumerevoli quesiti già risolti, come per esempio questa GUIDA:
Cordiaòlità
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 11:17
Laudani propone:
"Sopprimi la p.lla 63 e costituisci (confermi) la p.lla 65. Descrivere in relazione tecnica le motivazioni.
In sostanza dovrebbe essere CONFERMA con cambio numero (mappale)."
In un caso recente pressoché simile di differente numerazione presente tra CT (plla 100 - semin. - privo di sagome fabbricati) e NCEU (plla 200 - Abitazione.... dall'impianto meccanografico - anni '80) il sistema respinge TM per l'inserimento in mappa della sagoma fabbricato e proposta numerazione particella per allinearsi all'urbano, con la seguente motivazione:
"è consentito costituire particelle con identificativo Definitivo solo se l'originale ha la rendita presunta".
Ciò perché ordinariamente il sistema dovrebbe creare F/6 con nuova numerazione particella da utilizzarsi poi nel DOCFA.
Il mio caso, che credo abbia la stessa problematica del quesito avanzato da provalo, è ancora in corso di definizione con l'Ufficio Provinciale.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2024 alle ore 12:42
Scusami Laudani, hai risolto??
Io adesso mitrovo con la conferma di mappa con un nuovo numero in F6 e materialmente non posso fare il docfa in variazione per cambio identificativo in quanto il sistema lo respinge trattandosi di un F6. non so come risolvere
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2024 alle ore 13:15
Sarebbe interessante sapere come richiede di operare l'Ufficio Territorio Provinciale di competenza del caso esposto e conoscerne l'esito finale della procedura.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2024 alle ore 14:41
Ho trasmesso la pec chiedendo la rettifica del numero attribuito al catasto fabbricati e sonon ancora in attesa della risoluzione
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2024 alle ore 15:24
Per quale motivo dovrebbero rettificare l'F6 quando la stessa unità immobiliare è stata a suo tempo già censita ? A che serve ? A creare un duplicato?
