/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / aiutoooo termini per l'accatastamento
Autore aiutoooo termini per l'accatastamento
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 20:29
per quanto riguarda i nuovi termini per laccatastamento la circolare 3 del 2006 riporta entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono resi abitabili
Ho bisogno di essere aiutato a capire cosa vuol dire entro trenta giorni dal momento in cui il fabbricato č reso abitabile.
cioe entro quando?????????????
non entro la data della fine lavori perche, io la faccio quando ancora il fabbricato č senza acqua e senza luce quindi non abitabile o no ?
aiutatemi vi prego
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2006 alle ore 08:47
30 giorni dalla fine lavori.
Prima di tale evento (ovvero ultimazione impianti, finiture, ecc.) puoi presentare il T.A. al Catasto Terreni (TM), ma il DOCFA lo puoi presentare correttamente e coerentemente con la realtā solo quando questa ha assunto il suo aspetto finale, non prima, a meno che tu non presente una denuncia in corso di costruzione, ma a questo punto non ti interessa la data di ultimazione nč la pratica č assoggettabile a sanzione (circ. 3/2006).
ciao
STONEX
