aiuto: problema disegni docfa |
helena2
23 Novembre 2006
devo presentare un accatastamento di uno stabile molto grande, addirittura in alcune planimetrie devo accorpare una consistente porzione di terreno esclusivo... non entra in uno a/3 ne le plenimetrie al 200 ne l'elaborato planimetrico al 500... come devo operare? posso ridurre le scale sia delle planimetrie che dell'elaborato planimetrico?
Luberto77
22 Luglio 2005
Bel quesito davvero......nella mia esperienza catastale tutto è rientrato nella scala 1:500..... sto guardando anche nel libro della Maggioli ma vedendo i modelli di cartiglio dell'Adt mi sa che puoi lavorare fino a 1:500......(quindi non puoi inserirci elaborati in scale diverse e credo non sia possibile). Forse se hai l'architettonico della "cosa" in CAD potresti stamparlo in scala 1:500 e portartelo dentro in DOCFA acquisendolo da scanner e impostando scala 500........ verifica un pò se si può.....in caso estremo chiedi alla tua Adt....... in bocca al lupo e buon lavoro!!!!!!! :P
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Non ho idea di quanto sia grande questo immobile ma le planimetrie puoi tirarle su anche al 500 e fare tutte le schede che vuoi, anche una a piano. Per la resede solito discorso, ulteriore scheda a scala maggiore, sempre che il docfa permetta di tirare su disegni con scale maggiori del 500. Buon lavoro......... 8)
geom24212
30 Luglio 2004
a me e' capitato di dover variare un complesso manifatturiero di grandi dimensioni, poiche' non era possibile rappresentarlo in scala 1:500 ho predisposto varie planimetrie al 200 ed un quadro di unione al 1000, il tutto e' stato approvato senza problemi
Ultimi documenti
