/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / aiuto per elaborato planimetrico
Autore aiuto per elaborato planimetrico
francolanza
15 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 22:34
salve a tutti mi chiamo franco ed ho questo problema da sottoporvi.
ho un mappale unico costituito da lotto di terreno (ente urbano ) con sopra un fabbricato (nb il mappale è unico) ora la proprietà ha effettuato lavori interni e devo presentare Docfa, la proprietà mi chiede però di stralciare una corte esclusiva graffandola al fabbricato perchè intende affittarlo con la corte.
come risolvo il problema?
facendo l'elaborato planimetrico mi ritrovo a dare il Sub 1 al fabbricato, il Sub 2 alla corte esclusiva , il sub 3 alla restante porzione , ma quest'ultima come la tratto? secondo voi è un BCNC ?
non ci cavo i piedi...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 19:16
la restante area cortilizia che resta all'esterno, che fine farà? si capisce che non deve restare nell'orbita di competenza del fabbricato trattato, pertanto dagli una categoria, la piu' confacente all'uso destinato, che gli dia una autonomia gestionale (es.: C/6 posto macchina scoperto, F/5 lastrico solare ...lo so, è a terra, ma se ci hanno tolto l'area urbana per queste cose, qualcosa dobbiamo inventarci...)
ciao
peppe42
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2006 alle ore 11:27
A mio avviso devi prima presentare un T.F. frazionando la corte in modo da avere un numero di particella ed una superficie come ente urbano, dopo presenti un primo Docfa per variazione di corte con il fabbricato esistente ed un secondo Docfa, solo modello D1 ,passando la nuova particella ad area urbana F1 allegando copia del T.F.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2006 alle ore 18:16
eviterei il T.F., a Vicenza lo chiedono solo se l'area frazionata viene ceduta ad un altro lott/mappale.
Ma nel fabbricato quante u.i. ci sono e che destinazione hanno?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2006 alle ore 18:57
E' giustissimo il T.F. e la creazione dell'area urbana F/1, ma resta una entità da specificare ulteriormente (ecco perché il caso di trasferimento). Confermerei per ora il posto macchina scoperto (che fa sempre comodo...).
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2006 alle ore 14:31
Il T.F. da presentare al Catasto Terreni, và redatto, esclusivamente, nel caso in cui esiste una reale "modifica del lotto edificato", in previsione di una cessione di una parte del lotto stesso, ovvero a causa di un esproprio per la realizzazione di una nuova strada di P.R.G. che ne modifica le originarie dimensioni. Nel caso, invece, di una "diversa distribuzione degli spazi interni" che ha per scopo la individuazione di pertinenze esclusive alle u.i.u. è sufficiente un docfa. Peraltro, nella partita "A", relativa ai B.C.N.C. vanno individuate le sole porzioni comuni ad almeno due u.i.u., e ciò indipendentemente dalle ditte titolari delle u.i.u. stesse. Le porzioni di uso esclusivo, infatti, seguono la u.i.u cui servono. Ciao.
Studio Tecnico Guerra
