/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / AIUTO LASTRICO SOLARE
Autore AIUTO LASTRICO SOLARE
geopietro
17 Dicembre 2013 alle ore 09:31
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 09:52
buon giorno, da un u.i esistente al Piano Tera (SUB 15 cat A/10), la quale rimarrà invariata nella consistenza e nella destinazione d'uso, devo solo "staccare" il Lastricato Solare il quale sarà oggetto di successiva compravendita.
Come devo procedere? Devo sopprimere il sub 15 con causale Divisione e ripresentare la stessa planimetria già in atti costituendo il sub 16 Cat A/10 ed il sub 17 Cat. F/5?... mi sembra assurdo ridenunciare un immobile già censito, esiste una procedura per costituire il solo Lastricato Solare attribuendogli un nuovo subalterno ed avere la stessa Ditta dell'imobile a cui appartiene? grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 10:57
Il sub.17 deve nascere obbligatoriamente per divisione del sub.15, il quale varia quindi di consistenza; è normale quanto necessario ripresentare la nuova planimetria del sub.16 al quale viene tolto il lastrico solare.
geopietro
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 11:07
GRAZIE!
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 11:29
"geopietro" ha scritto:
L'esposizione del quesito non è molto chiara, ma il nuovo lastrico solare che intenti creare, nella planimetria del sub. 15 attuale cosa stava ad indicare?? O meglio che destinazione d'uso aveva??
geopietro
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:03
Il lastricato solare non è presente in planimetria, nè tantomeno esiste elaborato planimetrico. Fisicamente rappresenta uno scoperto sul quale si affaccia una u.i. ubicata al piano primo. Il proprietario del piano primo vuole acquistare il lastricato solare che devo creare il quale, oggi, appartiene al piano terra, in quanto non identificato in atti, nè nei titoli di proprietà.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:16
Bene che hai chiarito, avevo la sensazione che fosse così la situazione sul posto.
Quindi la costituzione del lastrico solare non può nascere per divisione, ma per nuova costruzione. Motivazione 5 altre, costituzione del lastrico solare, se vuoi specificare meglio nella relazione spieghi che viene costituito per successivo trasferimento di dirittti. Devi obbligatoriamente presentare l'E.P. .
geopietro
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:28
ora mi ritrovo al punto di partenza, non so quale delle due strade percorrere
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:43
Divisione non può essere perchè presuppone che la u.i. di partenza modifichi la consistenza, e non è il tuo caso perchè la consistenza del sub. iniziale non viene modificato.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 13:20
Certamente è come dici, ma purtroppo spesso il collega non espone adeguatamente il suo problema e le eventuali risposte date c'entrano come...il cacio sulla pasta e lenticchie!
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 19:43
Motivazione 5 altre, costituzione del lastrico solare, se vuoi specificare meglionella relazione spieghi che viene costituito per successivo trasferimento di dirittti. Devi obbligatoriamente presentare l'E.P. .
scusa Simba, non andrebbe fatta come nuova unità afferente in sovraelevazione, invece che come altre???????
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2013 alle ore 08:28
grazie mille
Sapraelevazione non è, non si sopraeleva niente, ampliamento in pianta o su corte nemmeno, ci potrebbe stare nuova costruzione unità afferente con opzione altro specificando costituzione di lastrico solare. A quel punto è come ho prospettato io.
geopietro
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2013 alle ore 08:37
non vi arrovellate il cervello, la risposta esatta è quella di it9gvo. Ho chiesto all'Ufficio, mi hanno risposto con le sue stesse parole. Nuova costruzione, causale altre non esiste. Grazie cmq per il supporto. Buone Feste
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2013 alle ore 08:44
Ok quando hai l'esito positivo della pratica facci sapere.
P.S.: mi era sfuggito, quale sarebbe la risposta di Giovanni che tu ritieni giusta, perchè it9gvo prima parla di una soluzione e poi di un'altra.
