/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aggiornamento Variazione Catastale dopo Superbonus...
Autore Aggiornamento Variazione Catastale dopo Superbonus 110%
Gabs
17 Dicembre 2024 alle ore 16:45
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 17:18
Salve, redigendo una variazione catastale tramite software Docfa, dopo Superbonus 110% di un'unità immobiliare in un edificio in cui gli interventi realizzati sono: sostituzione caldaia condominiale (riscaldamento centralizzato), pannelli fotovoltaici a servizio di luci condominiali e ascensori, cappotto termico di spessore 12cm e la sostituzione degli infissi è necessario aumentare la rendita catastale. Facendo una simulazione con il software, scegliendo la causale "RISTRUTTURAZIONE", inserito i dati catastali dell'U.I. (A02 classe 3, 6,5 vani), disegnati i poligoni su una planimetria con spessore murario aumentato di 12cm, compilato il modell 1N Prima Parte (inserendo nella scheda F, punto 3.Tamponature: "altro o tipiche del luogo" il CAPPOTTO e nella scheda G Impianti: "Fonti energetiche alternative" l'impianto FOTOVOLTAICO), completata la pratica la rendita catastale rimane uguale a quella precedente senza alcun aumento della stessa. Come si consiglia procedere? Bisogna cambiare il valore della CLASSE CATASTALE?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 17:40
Quale criterio hai utilizzato per ritenere di adeguare il classamento catastale dell'unità immobiliare ?
Gabs
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 17:45
Nessun criterio, ho solo visto che portandola da 3 a 4 aumenta la rendita ma sto cercando di capire come fare non intendo cambiare la classe cosi a caso
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 18:02
Ti conviene star fermo in attesa di chiarimenti.
Leggi qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Gabs
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 18:04
purtroppo tra una settimana scadono i 30 giorni di presentazione della pratica dalla fine lavori
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 18:13
Non so cosa dirti.
Anche a me sono scaduti da 2 anni i 30 giorni sui miei superbonus. Allora non c'era nemmeno una pseudo norma vaga e confusa come invece c'è adesso.
