/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accorpamento subalterni
Autore Accorpamento subalterni
anpet
22 Settembre 2020 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 12:07
Salve, un immobile di due piani con due sub che in precedenza erano di due diversi proprietari e adesso sono di un unico proprietario possono essere accorpati in un unico sub? sono due appartamenti con due bagni, due cucine ecc,l'ingresso è unico la scala per salire al primo piano si trova all'interno dell'appartamento a piano terra, quindi di fatto non indipendente. se si può accorpare in unico sub, come? grazie
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 13:22
NO, non si può!
essendo due unità immobiliari con funzionalità autonoma.
il proprietario in questo caso voleva fare il furbetto......
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 15:35
Guarda meglio la posizione della scala rispetto all'unità al piano primo.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 18:18
"anpet" ha scritto:
Salve, un immobile di due piani con due sub che in precedenza erano di due diversi proprietari e adesso sono di un unico proprietario possono essere accorpati in un unico sub? grazie
Se, fortuna sua, ha avuto i quattrini per comprarsi le due case, li avrà anche per pagare l'IMU sulla seconda casa... ah...ah...ah...ah... mette la residenza su quella con maggior rendita se proprio vuol risparmiare...
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 20:25
Scommetti che le due unità hanno pure numeri civici diversi ?
anpet
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 20:36
No stesso numero civico, stesso ingresso, le due unità non sono chiuse e separate, la scala che sale al primo piano parte da una stanza che fa parte del sub a piano terra. Le due unità di fatto non sono indipendenti proprio per la scala.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 20:42
Non capisco, hai detto ch'erano di due proprietari diversi, quindi io proprietario del primo piano dovevo passare per l'abitazione a piano terra di altra ditta per salire a casa mia ???! Raccontala giusta dai....
anpet
 1 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 20:50
È così, al piano terra i genitori, ormai defunti. Scusami ma che motivo avrei a dire una cosa per un altra?
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 08:22
Strano non fossero unite dall'inizio.... poi non è che dici tu bugie, ma a volte i clienti pretendono lavori impossibili.
anpet
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 08:33
Hai ragione ma stavolta credo che unire le due unità non sia una cosa sbagliata vista la composizione dell'immobile. Non è fattibile?
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 08:53
Le due unità non possono essere state censite separate nella condizione in cui si trovano adesso. Come sono rappresentate ora in catasto le due planimetrie, con la scala interna e con unico accesso ? Per andare all'unità al piano primo si accede attraversando l'unità sottostante? Qualtorna non cosa!
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 09:14
Infatti,...porto amici/amiche in casa, o torno ubriaco fradicio da una festa, e devo passare davanti ad altre persone ???? ....come nella migliore tradizione... 92 minuti d'applausi
La cosa strana è che sono separati, non che bisognerebbe unirli...
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 14:28
Se possono essere accorpate lo puoi capire solo tu che hai in mano le planimetrie dei luoghi.
L’unico criterio discriminante è: un alloggio preso singolarmente, nello stato in cui si trova, può essere considerato autonomo? Sì o no? è' in grado di produrre un reddito proprio? Semplificando: le due unità sono affittabili singolarmente?
Se per andare da un alloggio all’altro è necessario obbligatoriamente passare attraverso uno dei due, è probabile che siano accorpabili. Due cucine o i due bagni sono abbastanza ininfluenti nella valutazione. A casa mia ho due cucine (una è una stube) e tre bagni ma l'unità non è frazionabile...
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 14:34
Vero. Ma l'utente ha scritto che avevano intestazioni diverse. Capita talvolta tra familiari.
Io ho un cliente con una villetta che è metà del marito e l'altra metà 1/2 marito/moglie.
