/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accorpamento Cantina con Appartamento
Autore Accorpamento Cantina con Appartamento
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 15:51
Buongiorno,
mi è venuto un dubbio che vorrei togliermi ascoltando la vostra opinione.
Ho un appartamento sub 1 A/3 a cui si accede esclusivamente da cortile sub 2 C/2, alla luce delle disposizione sui C/2 mi sembra di ricordare che non è più possibile accorpare un C/2 ad un A/3,
vale anche nel caso che il C/2 sia strettamente collegato all'appartamento e ne costituisca l'unico accesso ?
Cioè guardando lo schema all'appartamento si può accedere solo dal giardino ed al giardino si entra da strada pubblica. I locali magazzinetti sarebbero collegati all'appartamento tramite corte esclusiva.
Spero di aver formulato bene la domanda.
Cordialità
ibb.co/3rgr24P
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 17:30
L'argomento mi sembra molto simile a quello trattato in
ACCATASTAMENTO GARAGE SEPARATO
nel quale sono riportati riferimenti di Note Ag. Entrate che chiariscono le diverse casistiche.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2024 alle ore 21:25
Non mi sembrano così simili, anche perchè per i i C/6 la citata nota del 6 ottobre stabilisce che il censimento di questi è autonomo a prescindere dalle situazioni.
La mia domanda riguarda la possibilità di riunire in una unica u.i.u. con unico sub ciò che oggi è separato, come si vede nel grafico, perchè mi sembrava di aver letto (ma non riesco a trovare dove) che i C/2 censiti autonomamente non possono più essere accorpati ad un appartamento.
Questa è la questione
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 17:13
Forse ti riferivi a questa GUIDA ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 17:41
"samsung" ha scritto:
Buongiorno,
Cordialità
ibb.co/3rgr24P
Se l’accesso all’alloggio è attraverso il cortile del C2 (immagino che le cantine vere e proprie siano i due rettangoli dalle parti?) il censimento va fatto separato.
Questa è una tipologia molto frequente nei centri storici.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2024 alle ore 08:08
La mia domanda riguarda:
la possibilità di riunire in una unica u.i.u. con unico sub ciò che oggi è separato, ....
perchè mi sembrava di aver letto che i C/2 censiti autonomamente non possono più essere accorpati ad un appartamento....
Nella GUIDA che ho indicato si legge:
"" Come si accatastano le pertinenze oggi
Nel caso di nuove costruzioni, non sarà invece più possibile inserire piccole cantine e soffitte nella stessa planimetria catastale dell’abitazione.
Bisognerà invece creare un diverso subalterno e accatastare la pertinenza nella categoria C/2.
Usando questo metodo, la rendita catastale complessiva derivante sarà superiore rispetto a quanto accadeva con la vecchia procedura.
Infatti, si passerà dal conteggiare la pertinenza come vano accessorio dell’alloggio a conteggiarlo come vano principale del proprio specifico subalterno.""
Cordialità
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2024 alle ore 09:35
Con la fusione dei subalterni, e contestuale annessione della corte esclusiva dalle cantine all'abitazione, ai sensi della Nota_prot.321457 del 6 ott 2020 dell'AdE, è possibile considerare le cantine come accessori dell'abitazione.
Le cantine hanno difatti accesso non autonomo ma da corte esclusiva in fabbricato isolato, su lotto residenziale, tipicamente unifamiliare. Il censimento delle cantine potranno essere censite come accessori all'abitazione. Rif. schema 2 a pagina 2 della nota citata.
Bisogna però prestare attenzione al classamento dell'abitazione con la corte esclusiva e confrontare immobili similari nella zona con corti esclusive in che categoria sono inseriti e fare quindi due calcoli se il gioco vale la candela e non c'è aumento di rendita e aumento di IMU, rispetto alla situazione attuale. Se l'abitazione è prima casa, però l'eventuale aumento di rendita non dovrebbe influire sull'IMU non dovuta e, anzi, le cantine non pagherebbero IMU accorpate all'abitazione principale. Ma per un giusto classamento il confronto con le altre abitazioni autonome con corte esclusiva nel contesto territoriale specifico va fatto comunque.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2024 alle ore 18:49
In merito all'argomento in discussione qui ho inserito fra le GUIDE questa raccolta tratta dall'AdE-T :
Guide - Autonomo censimento delle cantin...
Spero possa essere di chiarimento ed utilità
