/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accessori autorimesse e vani con angolo cottura
Autore Accessori autorimesse e vani con angolo cottura
mauroc
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2007 alle ore 14:59
Devo censire una nuova costruzione ho questi dubbi:
1) Le autorimesse hanno una cantina con accesso esclusivo dalla autorimessa medesima. Censisco A2 la cantina oppure B? Per me è un accessorio indiretto ma non sono sicuro
2) I vani con angolo cottura contano mezzo vano in più o no nel modello D con inserimento manuale nello stesso modello?
Grazie in anticipo
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 09:32
Ciao all'AdT di Udine i le parti accessorie di categoria C6 vanno considerate al 100% sia come superficie lorda che utile. Per il secondo quesito, solitamente essendo comunque un vano unico non tieni conto dell'angolo cottura, al massimo se il vano supera la superficie massima, circa 27 mq calcoli la parte di eccedenza.
Ciao e buon lavoro
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2009 alle ore 10:18
Scusate se ritorno sull'argomento degli accessori alle autorimesse, ma leggendo le varie indicazioni presenti nel forum, mi pare di capire che vi siano interpretazioni diverse.
Nel mio caso specifico ho una autorimessa all'interno della quale vi è un ripostiglio, separato da muri e ovviamente con sua porta d'ingresso; l'unico modo per accedere al ripostiglio (tra l'altro di piccola entità) e quello di entrare prima nell'autorimessa, quindi il ripostiglio è a tutti gli effetti un accessorio dell'autorimessa.
Sulla consistenza da inserire nel quadro U, ai fini del classamento, non vi è alcun dubbio poichè i metri quadrati calpestabili del ripostiglio sono equiparati allo stesso modo (100% nella consistenza) dei metri quadrati dell'autorimessa, quindi per il calcolo della consistenza devo semplicemente sommare le due superfici.
Ho dei dubbi invece per quanto riguarda i poligoni e quindi la superficie catastale; infatti l'allegato C del DPR 138/1998 è chiarissimo e stabilisce alla voce "Criteri per i gruppi R e P" al comma 2 che gli accessori diretti delle autorimesse (categoria attuale C/6, in futuro R/4) si poligonano con A2 (e quindi si computano al 50% nella superficie catastale), come anche indicato nella circolare 9 del 26/11/2001 a pag. 15 e come anche indicato nell'esempio alle pagg. 92 e 93 nel volume "Il catasto dei fabbricati" di Benito Polizzi.
Fatto sta che in alcuni messaggi del forum qualche collega afferma che in alcune ADT provinciali è "in uso la prassi" di poligonare gli accessori delle autorimesse nello stesso modo con cui si poligonano le autorimesse stesse, cioè con A1 e quindi concorrendo per il calcolo della superficie catastale al 100%.
