/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastare pertinenz adiacente fabbricato con div...
Autore accatastare pertinenz adiacente fabbricato con diversa p.lla
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 14:27
Salve a tutti, allora riformulo la domanda date le 0 risposte dopo una settimana.
C'è un atto del 1983 menziona 4 unità acquistate:
1)Intero Piano Interrato del fabbricato (1 p.lla e sub)
2)Intero Piano Terra del fabbricato (1 P.lla e sub)
3) 2 pertinenze scoperte adiacenti il piano terra (2 diverse particelle)
i primi due sono accatastati, mentre le due pertinenze risultano solo per i terreni.
Come devo comportarmi per accatastare le due pertinenze?
Ringrazio tanto per le risposte.
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 10:21
grazie mille a chi risponderà!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 11:43
devi essere piu' chiaro, le aree scoperte hanno la qualità ente urbano, o terreno? Rappresentano l'area di corte del fabbricato? Hai un motivo per il quale devi censirle all'urbano? Da sole o come bene comune?
Il fabbricato ha subalterni di altra ditta?
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 12:02
Grazie tante per la risposta.
Allora ti sipego:
-Il Fabbricato ha altri sub con altre ditte
-le due particelle sono entrambe "ente urbano"
-devo accatastarle da sole.
-non rappresentano l'area di corte del fabbricato.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 14:49
Le soluzioni sono diverse, chiarire se le aree risultano enti urbani a seguito di un tipo mappale o verifica d'ufficio (quindi nella storia ai terreni risulta un intestazione) oppure sono così dall'impianto del catasto terreni.
Freank
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2011 alle ore 17:49
si è stato eseguito un tipo mappale.
