/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMNETO SOTTOTETTO MAI ACCATASTATO
Autore ACCATASTAMNETO SOTTOTETTO MAI ACCATASTATO
Smarty89
26 Luglio 2017 alle ore 15:13
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 11:14
devo accatastare un sottotetto con altezza min 1.50 e max 2.00. Il sottotetto non è mai stato accatastato in quanto non accessibile fino ad oggi. Ho presentato una pratica in comune per la realizzazione di una scala che mi fa accede dal piano primo al sottotetto.
Vorrei sapere se devo accatastarlo come ristrutturazione edilizia + ampliamento oppure come unità afferente in sopraelevazione (anche se il sottotetto è sempre esistito).
Se lo chiamo pianta sottotetto va bene o devo chiamarlo in un altro modo?
Grazie a chiunque mi risponderà.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 21:59
Causale ampliamento se il sottotetto farà parte dell'appartamento.
In tal caso nella relazione devi dichiarare che l'ampliamento non ha richiesto la redazione del tipo mappale in quanto trattasi di soprelevazione.
Causale Unità afferente per soprelevazione se il sottotetto sarà censito come magazzino a parte.
Io metto, in casi simili al tuo, Piano Secondo (pianta non va messa) e sotto il piano secondo scrivo "Sottotetto" e dentro ogni locale scrivo "Soffitta"
Smarty89
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2018 alle ore 09:42
Grazie. Quindi metto ristrutturazione in quanto ho creato la scala + ampliamemento (anche se il sottosottetto era già esistente) in quanto fa parte dello stesso subalterno. Nella relazione lo scrivo che era già esistente?
Grazie.
Smarty89
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2018 alle ore 15:45
Sopprimo la particella originale, ad esempio foglio 5 mappale 100 e ne creo una nuova con foglio 5 mappale 100 sub 1 oppure posso variare la particella semplicemente tenendo la stessa lo stesso mappale senza subalterno? Grazie.
