ACCATASTAMENTO VASCA ANTINCENDIO INTERRATA |
crow72
26 Agosto 2005
Inanzitutto BUON ANNO, Vi chiedo se e come deve essere censita una vasca antincendio interrata di mq 90 di superficie, che cat. e come va rappresentata nell'elaborato planimetrico. Grazie
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
Riuppo la discussione. Mi trovo anche io davanti all'accatastamento di una vasca per raccolta acqua dell'impianto antincendio interrata; per quanto riguarda l'NCT sono a posto, è sufficiente rappresentare la sagoma con linea rossa tratteggiata. Per quanto riguarda l'NCEU, invece, come devo comportarmi? La vasca ovviamente è legata al capannone sito sullo stesso mappale e non può avere rendita propria. La rappresento in planimetria/elaborato planimetrico? Può essere un BCNC? Oppure necessita di propria cat. e quindi sub a parte? Ringrazio anticipatamente
Se interrato, non dovrebbe essere puntinata ? O sbaglio io ?
Quoto Anonimo_Leccese! 1) Linea puntinata 2) E' parte di un impianto, e come tale va trattata
geco_geco
22 Agosto 2007
La vasca fa parte di un impianto al servizio di una U.I. esistente(capannone?) e quindi va rifatta la scheda che comprende sia la vasca, impianto fisso, che il capannone. Se fosse una D, alla rendita dell unità esistende va aggiunto, nella stima, il costo di costruzione della vasca. Quindi unica scheda, unica rendita. Saluti
"geco_geco" ha scritto: La vasca fa parte di un impianto al servizio di una U.I. esistente(capannone?) e quindi va rifatta la scheda che comprende sia la vasca, impianto fisso, che il capannone. Se fosse una D, alla rendita dell unità esistende va aggiunto, nella stima, il costo di costruzione della vasca. Quindi unica scheda, unica rendita. Saluti Salve Diciamo che la stima della rendita complessiva andrebbe calcolata in base ai dettami della circolare catastale n° 6/2012, che è una bella gatta da pelare. Saluti cordiali
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
Pardon, svista mia, ovviamente rossa puntinata. Vi ringrazio per l'aiuto, buona domenica
Ultime news
