Accatastamento su particella avente altro intestatario |
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
Salve, non sono molto esperto di pratiche catastali e mi trovo in una situazione in cui non so come agire. Devo effuttuare l'accatastamento di una porzione di fabbricato, l'intero fabbricato nelle visure compare come particella 192 ma tale particella non risulta intestata al mio cliente, risulta intestata al vicino del mio cliente, che del fabbricato ne possiede una stanza ed un sottotetto, e in passato ha realizzato dei corpi avanzati nel terreno di sua proprietà; in particolare gli risulta la particella 192, sub 1, sub 2 e sub 3. Sono in possesso di donazioni e successioni che dimostrano la proprietà del mio cliente in cui però si fa riferimento a un terreno che includeva la porzione di fabricato che devo accatastare ma che attualmente corrisponde alle particelle 134 e 206 quindi diverse dalla 192. Sono in attesa di una vostra risposta, grazie in anticipo!
Le porzioni di fabbricato sono censite al C.T. o sono da costituire ex novo? Se sono censite al C.T. hanno subito ampliamenti ovvero occorre un tipo mappale che preveda un ampliamento dell'edificio? Le porzioni esistenti intestate al Vicino corrispondono alle reali porzioni di fatto appartenenti al Cliente? Quando sono state costituite le porzioni in Catasto? Come hanno fatto a identificare il fabbricato con particelle intere nelle donazioni e successioni se trattasi di edificio diviso in subalterni? La situazione non è semplice nel tuo caso. La via migliore sarebbe interessare il Vicino e fare in modo che, dopo l'accatastamento a firma del medesimo e a spese del Cliente, si possa eseguire una cessione delle porzioni interessate, ammesso che il Vicino abbia un proprio titolo idoneo originario (un atto di rettifica non credo possa essere idoneo a risolvere la materia ma in tal caso sarà il Notaio a dare migliori delucidazioni). Se non si vuole interessare il Vicino e se non si vuole percorrere la strada dell'usucapione, ai soli fini catastali, se ne ricorrono le condizioni, si possono richiedere volture con riserva per errati elementi in atto o in successione, allegando una dichiarazione di rispondenza fra quanto dichiarato in essi e le relative porzioni ora al C.T. intestate al Vicino (ammesso che le medesime individuino esattamente quelle possedute dal Cliente). Senza ulteriori indizi non si possono dare consigli appropriati.
oivlis10
EALFIN grazie dell'interessamento, cerco di rispondere alle domande fatte: -il fabbricato risulta in mappa ma la particella è ente urbano; -quando mi chiedi se le porzioni esistenti intestate al vicino corrispondono alle reali porzioni di fatto appartenenti al cliente forse non mi sono spiegato bene, perchè il vicino si è accatastato solo l'immobile di sua proprietà; -il vicino ha costituito le sue porzioni in catasto nel 2012. Ho parlato con il notaio che ha suggerito di eseguire un accatastamento con riserva di titolo legale, cosa ne dici?
In pratica il tecnico che ha eseguito l'accatastamento di nuova costruzione ha omesso di indicare le altre porzioni di immobili ricadenti in un determinato edificio-particella e di fatto appartenenti al tuo cliente. L'unica possibilità è di eseguire una variazione catastale dove firma il Cliente e la ditta da costituire per l'unità afferente sarà il Cliente come proprietà superficiaria e l'intestatario catastale come proprietà per l'area (vedi nel forum altri casi simili trattati in merito a detta tipologia di intestazione da utilizzare), redigi una lettera di incarico e indichi la sua esistenza in relazione (io non l'allego mai al Docfa). Nella relazione e in eventuale allegato spieghi bene la problematica. Fai redigere immediatamente l'atto di trasferimento con riserva perché il confinante solo intestatario dell'unità in oggetto sarebbe passibile di avviso di avvertamento ai fini fiscali Imu e Tasi.
oivlis10
Ciao Ealfin, sto cercando di redigere la pratica docfa come variazione catastale, ho cercato di seguire il tuo consiglio e come causale di presentazione ho provato a selezionare unità afferenti, con questa scelta devo per forza dichiarare un'unità immobiliare in soppressione quindi non saprei come andare avanti...facendo dei tentativi ho visto che riesco a compilare il documento senza dover modificare i subalterni intestati al vicino del mio cliente, utilizzando come causale di presentazione variazione e selezionando la voce altre dove ho pensato di inserire "recupero di situazione pregressa". Pensi che presentando la pratica con queste modalità possa riuscire nel mio intendo di accatastare la porzione di fabbricato del mio cliente?
Antogeom18
02 Dicembre 2016 alle ore 23:33
Salve, dovrei accatastate un unità immobiliare abusiva che risulta essere al piano secondo. Nel piano terra e primo c'è un altra unità censita al fratello. Posso accatastarla inserendo la proprietà superficiaria?
STUDIOTECNICO54
25 Gennaio 2017 alle ore 18:46
SALVE MI RITROVO A DOVER ACCATASTARE UN PIANO TERRA COME AFFERENTE IN SOTTOELEVAZIONE, POICHE' ESISTE IL PIANO PRIMO REGOLARMENTE INTESTATO ALLA MIA DITTA, MA NON RISULTA ACCATASTATO IL PIANO TERRA. LA PRATICA VIENE RESPINTA CON QUESTA MOTIVAZIONE: FAR PERVENIRE TITOLO DI PROPRIETA' POICHE' IN ATTI LA PART. IN QUESTIONE AI TERRENI E' F.R. DIV. IN SUBALTERNI SENZA INTESTATI. FACCIO LA VISURA STORICA AI TERRENI ED IN EFFETTI DA ENTE URBANO ANDANDO INDIETRO RIPORTA F.R. DIV. IN SUB. IN EFFETTI LA DITTA NON HA NESSUN TITOLO MA RISULTA ESSERNE POSSESSORE DA ALMENO 50 ANNI TRATTANDOSI DI FABBRICATO DI ANTICA COSTRUZIONE. RIRIPRESENTO NUOVAMENTE LA PRATICA SEMPRE COME AFFERENTI MA QUESTA VOLTA CON INTESTATI ED INSERISCO L'ANNOTAZIONE RIS.1-DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO, IN QUANTO SI DEVE INSERIRE IN SUCCESSIONE, MA VIENE NUOVAMENTE RESPINTA CON LA STESSA MOTIVAZIONE TRASMETTERE TITOLO DI PROPRIETA' ETC. Come faccio ad accatastare questo benedetto P.T.? Grazie.
Ultimi documenti
