/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento su corte comune
Autore accatastamento su corte comune
LUCAFE
21 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 21:19
Ho un problema di questo tipo:
Ho un fabbricato composto da due unità e una corte comune. Un'unità è intestata a marito e mogli e una a moglie e mamma.
Sulla corte comune è stato costruito un fabbricato ad uso magazzino.
Per poter accatastare il nuovo magazzino, avrei pensato di fare un docfa in due passaggi:
1 - Docfa di soppressione B.C.N.C. e costituzione di un'area urbana per la parte occupata dal magazzino e la restante area un nuovo sub. come B.C.N.C.
2 - Docfa di variazione come unità afferente edificata su area urbana dove vado a classare il nuovo magazzino.
La procedura e' corretta?
Io ho dei dubbi per quanto riguarda l'intestazione, perche con questa procedura non prende intestazione.
Mi potete dare una mano?
Grazie Luca
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 08:04
Si, infatti avresti il problema dell'intestazione. A quale delle due ditte intenderesti poi attribuire il nuovo magazzino?
