/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento su area urbana
Autore accatastamento su area urbana
Docc_free
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 12:34
Salve a tutti
quesito:
particella 100 con fabbricato diviso in subalterni (stessa ditta) con bcnc (corte comune).
Su parte della corte è stato realizzato dal proprietario, un fabbricato adibito a bar.
Ora devo accatastare il suddetto fabbricato stralciando relativa area di pertinenza dello stesso.
La procedura corretta qual'è ?
procedere al tipo mappale con stralcio di area per l'inserimento del nuovo fabbricato attribuendo nuova particella, quindi all'urbano eseguire docfa in variazione per soppressione e costituzione di nuovo bcnc (riduzione di bcnc) qundi costituire nuova costruzione con il nuovo numero utilizzando l'identificativo scaturito dal tipo mappale o devo eseguire altra procedura ??
grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 12:40
Benedetto iddio...perchè complicarsi la vita ????? :cry: :cry: :cry:
Visto che, da quello che ho capito, l'ampliamento ricade all'interno della particella, che c'è un unico proprietario, fai un bel mappale per ampliamento, se inferiore al 50% te ne esci con modesta entità, e poi, con il DOCFA poi procedi a creare un nuovo sub (suppongo il 4) dove è ubicato il bar, naturalmente con nuovo elaborato planimetrico, in quanto cambia anche il B.C.N.C. con variazione per ampliamento - Ciao buon appetito !!!!
Docc_free
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 12:45
ti ringrazio
in realtà non si tratta di ampliamento, ma bensì di corpo staccato dal fabbricato principale, inoltre sono costretto a dover creare un lotto separato in quanto ben definito sul posto...quindi alla fine dovrò avere due situazione distinte
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 13:16
"Docc_free" ha scritto:
ti ringrazio
Sarà l'ora di pranzo....ma non sono convinto, comunque sempre di mappale per ampliamento si tratta anche se è staccato dal corpo principale, non c'è bisogno di fare lo stralcio, con relative notifiche ecc.... e poi così facendo tutti quei fabbricati che hanno sia abitazioni che locali commerciali, dovrebbero avere delle particelle differenziate ? Con il docfa si creano i subalterni,....almeno che,....almeno che non abbia poi intenzione di vendere quella porzione destinata a bar, ma nemmeno in questo caso - Praticamente usi lo stesso procedimento dell'accatastamento di una cabina elettrica per esempio, mha ...non ne vedo la necessità,,,non che non si possa fare per carità, ma è uno sforzo in più di cui (penso) si possa fare a meno - Bhe scappo a mangiare...ciao
Ah......dimenticavo, quantunque crei una nuova particella, dato che cambia la consistenza del b.c.n.c. devi sempre fare un nuovo elaborato planimetrico......ma poi il b.c.n.c. può essere frazionato con lo starlcio ? Insomma ...come detto sopra perchè complicarsi la vita :!: :!: :P :P :P :P :P :P :P :P
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 14:24
ti ringrazio
Ah......dimenticavo, quantunque crei una nuova particella, dato che cambia la consistenza del b.c.n.c. devi sempre fare un nuovo elaborato planimetrico inrente la parte residuale......ma poi il b.c.n.c. può essere frazionato con lo starlcio ? Insomma ...come detto sopra perchè complicarsi la vita :!: :!: :P :P :P :P :P :P :P :P
Inoltre..........dopo aver gustato dei bei fusilli con cime di rapa, chiapperi e peperoncino , mi sembra che lo stralcio maggiore consistenza si fà solo su particelle ai terreni, su aree urbane NO, in questo caso dovresti fare frazionamento + mappale, se non addirittura prima il frazionamento e susseguente mappale sulla derivata previo docfa con F1, poi alla fine decidi tu quale "strategia" seguire...ma dato che non sono un sommo conoscitore del catasto :wink: gradirei avere conforto o smentita da altri colleghi..grazie -
Docc_free
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 15:42
Sono davvero indeciso se procedere prima con fraz e mappale o creare prima l'area urbana al catasto fabbricati.... :cry:
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 17:06
Visto che, da quello che ho capito, l'ampliamento ricade all'interno della particella, che c'è un unico proprietario, fai un bel mappale per ampliamento, ( se inferiore al 50% te ne esci con modesta entità), e poi, con il DOCFA procedi a creare un nuovo sub ( suppongo il 4 ) dove è ubicato il bar, naturalmente con nuovo elaborato planimetrico, in quanto cambia anche il B.C.N.C. con variazione per ampliamento!!!!
quoto anonimo_leccese, che scuserà l'invasione!!!
ma è a fin di bene!
non ravvedo la necessità di frazionare per staccare dall'intera consistenza un lotto a se, fra l'altro si potrebbe raffigurare qualche infrazione alle norme urbanistiche comunali - controllare! -
quindi:
1.) tipo mappale per la introduzione del nuovo fabbricato!
2.) redazione del nuovo elaborato planimetrico,
3.) corretta redazione dell'elenco dei subalterni,
4.) redazione della nuova scheda del bar dove indicherai la corte esclusiva che si vuole assegnare alla stessa uiu stralciata dalla corte bcnc
tutto qui
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 17:22
ma è a fin di bene!
quindi:
tutto qui
No...no...ma quale invasione...anzi, infatti data la "caparbietà" con la quale il buon Docc_free sostiene la sua tesi (?) mi stavo quasi auto-convincendo di sbagliare. Bisogna sempre sentire più campane...giusto ? Speriamo che Add si sia convinto..però :wink: Aspettiamo una sua risposta - Grazie
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2012 alle ore 16:59
Salve a tutti. Espongo il mio problema:
Ho una particella la cui visura ai terreni riporta la qualità "area urbana" (qual. 274). Adesso ho presentato un DocFa per nuova Costruzione per unità afferenti su area urbana, ma la l'A.d.T di competenza mi ha respinto la pratica in quanto esige la qualità 282 ai terreni.
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2012 alle ore 21:46
E' un'area urbana del C.T. e la particella ha il fabbricato ivi riportato correttamente in mappa? Oppure è un'area adiacente ad altro fabbricato accatastato già al C.U. ed appartenente alla stessa Ditta? Nel primo caso fare il tipo mappale per passaggio ad ente urbano e Docfa di nuova costruzione. Nel secondo caso fare tipo mappale fondendo l'area urbana con l'ente urbano esistente senza variare il numero della particella già Ente Urbano e fare quindi un docfa unità afferente per edificazione su aree di corte.
