/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento Stalla(D/10), in elenco AdT "n...
Autore Accatastamento Stalla(D/10), in elenco AdT "non dichiar
Gio66
05 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 12:10
Mi si presenta il caso di dover accatastare un fabbricato adibito a stalla (bene strumentale a servizio dell'attività agricola) delle dimensioni di mt. 22 x 12 circa, costruito negli anni '50 all'interno di un fondo che continua a mantenere le caratteristiche di ruralità. Il fabbricato è già inserito in mappa per cui ho predisposto il tipo mappale per "corrispondenza topografica" per censirlo al catasto fabbricati.
La particella risulta iscritta nell'elenco dei "fabbricati non dichiarati"dell'AdT.
Ora mi sorgono questi dubbi:
1) quando farò il Docfa (Nuova costruzione) come dovrò considerarlo nel riquadro tipologia documento? "Dichiarazione Ordinaria" o "Fabbricato mai dichiarato ecc...."?;
2) e quale data inserisco nella casella "data di ultimazione lavori"? 01/01/1950?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 13:49
Ma se è in elenco è chiaro che trattasi di un fabbricato mai dichiarato. La data è sempre riferita al fine lavori o nel tuo caso all'epoca di costuzione.
Gio66
05 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 15:42
ok! grazie uli! Quindi sono in regime sanzionatorio? S sì, non mi sembra giusto perchè non mi pare che finora vi sia mai stato l'obbligo di accatastare i beni strumentali che possiedono ancora i requisiti di ruralità, no?
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 19:10
Nel tuo caso specifico l'obbligo dell'accatastamento del D10 viene imposto dal D.Lgs n. 262/2006. Ti dirò di più tale decreto prevedeva anche, in caso di inadempienza del proprietario, che l'accatastamento doveva essere fatto d'ufficio con tutte le spese a carico del proprietario oltre la sanzione. Quindi il tuo cliente deve ritenersi fortunato in quanto l'ufficio non si è ancora mosso di sua iniziativa. Io lavoro nel veneto e so per certo che diversi accatastamento sono stati fatti direttamente dll'Adt.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 18:18
Se il fabbricato è correttamente rappresentato in mappa, censito come fr al c.t., il proprietario è imprenditore agricolo e possiede i requisiti di ruralità l'obbligo di passaggio al catasto fabbricati non sussiste.
Tale obbligo è relativo ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o ai fabbricati mai dichiarati (compresi i fabbricati rurali non presenti nella mappa del catasto terreni).
Blumatica
