/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento plurimo
Autore accatastamento plurimo
logro
10 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 10:02
si puo accatastare 3 fabbricati con un unico documento?
se si, nel modello 1N/prima parte i dati catastali a quale dei 3 fabbricati devono riferirsi?
logro
10 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:02
è un quesito troppo difficile o troppo banale per meritare la vostra attenzione?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:06
Se sono ricadenti sullo stesso mappale, e soprattutto della stessa ditta puoi fare un docfa unico+elaborato planimetrico. Se sono su mappali differenti fai 3 docfa e 3 elaborati planimetrici.
ciao
geombarbera
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:07
se sono intestati alla stessa ditta presenterai un unica denuncia (docfa).
la compilazione dei modelli avverra per ogni subalterno.
logro
10 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:28
sono 3 mappali diversi scaturiti dallo stesso tipo mappale ed intestati alla stessa ditta
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:44
allora 3 pratiche diverse.
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 12:56
:?: si tratta di nuova costruzione oppure di variazione.
L'impostazione della Tua pratica richiede la presentazione di tre distinte denuncie DO.C.FA., solo nel caso in cui si tratti di NC.
Per una Variazione è tutta un'altra storia !
Saluti 8)
logro
10 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 18:29
il tipo mappale che è uniko per i 3 fabbricati a quale dei 3 va allegato?
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 18:38
Normalmente lo allego alla "prima Pratica che entra", spiegando il tutto in Relazione Tecnica.
Saluti 8)
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 22:23
anche se non è strettamente connesso all'argomento, credo di aver letto che, con l'avvento del pregeo 9, non sia più necessario allegare il tipo mappale a denunce docfa.
Ciao e buon lavoro a tutti
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 08:55
mi pare già anche col pregeo8... :roll:
Studio Tecnico Guerra
