accatastamento magazzino su due particelle |
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
Salve, devo accatastare un magazzino che occupa due particelle con ditte diverse. Ho effettuato il TM. Ho disegnato le schede, per ogni porzione una scheda con tratteggiata la parte che ricade sull'altra particella. Il mio dubbio è questo : posso fare un unico docfa e inserire le due schede o devo presentare due docfa separati pagando due volte i diritti? Anche perchè il magazzino di fatto è solo di una delle due ditte ed è in corso la regolarizzazione per la proprietà.
MARKUS81
29 Agosto 2007
Salve, devi fare due docfa separati e nella relazione di ognuno specifichi che si tratta di porzione di uiu e citi l'altra particella. Quando stai inoltrando il primo docfa nella casella informazioni scrivi; trattasi di porzione di uiu unita di fatto alla particella XXXX, comune, foglio, inviata il (data invio) di modo che possano controllare la pratica nel suo insieme visto che ai fini fiscali trattasi di unico immobile. Ps: le devi inoltrare lo stesso giorno in modo che le prenda lo stesso tecnico, altrimenti te le rimandano indietro. Due pratiche, quindi doppi diritti. Spero di esser stato chiaro.
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
Grazie chiarissimo, comunque avevo già predisposto un unico docfa con più ditte, mettendo su ogni planimetria tratteggiata la porzione relativa all'altra particella. L'ho letto da una raccolta docfa scaricata da questo sito. Ciao, Giuseppe.
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
"MARKUS81" ha scritto: Salve, devi fare due docfa separati e nella relazione di ognuno specifichi che si tratta di porzione di uiu e citi l'altra particella. Quando stai inoltrando il primo docfa nella casella informazioni scrivi; trattasi di porzione di uiu unita di fatto alla particella XXXX, comune, foglio, inviata il (data invio) di modo che possano controllare la pratica nel suo insieme visto che ai fini fiscali trattasi di unico immobile. Ps: le devi inoltrare lo stesso giorno in modo che le prenda lo stesso tecnico, altrimenti te le rimandano indietro. Due pratiche, quindi doppi diritti. Spero di esser stato chiaro. Dipende e ora spiego il perchè.Se ad esempio al p.t. ce un negozio che ricade su entrambe le p.lle e il proprietario del negozio ha titolarità su entrambe le particelle si può fare anche un unico docfa con numero composto
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
Ultimi argomenti
