/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento letamaia
Autore Accatastamento letamaia
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 16:28
Buonasera.
Con quale categoria catastale posso denunciare all' urbano una letamaia (ovvero vasca in cemento a cielo aperto contenente letame)? Grazie.
Marco
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 16:37
da quando in qua un letamaio è censibile?
perchè è un bene che produce reddito autonomamente?
perchè ora una vasca senza tetto può essere considerata fabbricato tassabile?
e di grazia, ....
... da quando? :?:
... come? :?:
.... e perchè ? :?:
sono curioso, perchè in decenni di onorata professione, non mi era mai capitato! :!:
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 16:42
Io la censirei come piscina. Magari se i tecnici catastali volessero venire a fare un controllo, potrebbero cogliere l'occasione per fare un bel bagno !!!
Saluti maleodoranti. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:11
probabilmente rientra in un più ampio intervento di azienda agricola con categoria D10 (allevamento bestiame suppongo) di cui questa letamaia fa parte, da calcolare nel modello D insieme alle stalle, zona sgombero, tettoie etc...etc... giusto alvo83 ? Anch'io penso che non lo sarebbe in maniera autonoma !
saluti parfum de la nature
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:20
Anch' io sarei per inserirla in un D/10 piuttosto che accatastarla come piscina...grazie ad entrambi comunque
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:24
Giusta risposta !!
Mi stai però superando quanto a saluti commentati. Sono invidioso.
Saluti di cui all'immagine sotto. :wink:
">[img]http://img40.imageshack.us/img40/...
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:34
Giusta risposta !!
Il problema è: se bisogna inserirla in mappa con linea puntinata,....chi va a mettersi sugli spigoli con il prisma ???
saluti "Pigs (Three Different Ones)"
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:54
ragazzi,
non confondiamolo!
le piscine ed i letalai vanno rappresentati in mappa con linea tratteggiata!
cercate discussioni in merito, come per esempio questa:
ma ce ne sono molte altri ed anche autorevoli!
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 17:58
"geoalfa" ha scritto:
ragazzi,
non confondiamolo!
Chiedo scusa, ma il mio non voleva essere un intervento "molto serio" solo una scusa per fare una battuta sul canneggiatore di turno e/o portatore di gps.....stando attenti a non inciampare e caderci dentro con tutto il gps !!!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 07:18
ragazzi,
non confondiamolo!
Esatto, spedito ora tipo mappale di un f.r. (abitazione + stalla) con vasca liquame disegnata in linea tratteggia: per la cronaca vasca circolare, diametro m.10,40 per 4 m di altezza fuori terra.
P.S. tipo approvato..
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 10:41
Grazie a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 13:36
"alvo83" ha scritto:
Grazie a tutti!
E si........... te ne esci con un grazie, dunque se sono suini manda un pò di salamini e prosciutti, se ovini un po di caciotte e se bovini un paio di bistecche alte 5 cm .... :wink:
alvo83
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 16:01
Coi tempi che corrono al massimo posso mandarvi una carriola di letame a testa...può sempre tornare utile nel giardinaggio!!! :wink:
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 17:00
Se letame dev'essere, almeno sia di cavallo purosangue!!
