Accatastamento Impianto Fotovoltaico dopo il 2012 |
littlewing
28 Gennaio 2009
Buongiorno, ho realizzato il progetto di un impianto fotovoltaico da 6 kw ad uso domestico ed a servizio di un'u.i.u. A/4, il tutto prima dell'entrata in vigore della Circ. dell'AdT sull'accatastamento degli impianti fotovoltaici. L'impianto è del tipo a terra realizzato su corte esclusiva e dotato di proprie struttura di sostegno indiendente dalla casa. solo una piccola porzione dello stesso è integrata sulla copetura. L'abitzione si trova al piano terra di una palazzina di 4 piani. Adesso devo realizzare un ampliamento del suddetto impianto che lo porterebbe ad 8 kW. Mi chiedo se l'impianto vada accatastato ed in caso positivo, in quale modo. Come D/1 mi sembra eccessivo. Forse può essere rappresentato in planimetria ed aumentare la rendita della u.i.u. originaria? Grazie
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
A me pare che la circolare chiarisca abbastanza bene le cose. Se l'impianto è per uso proprio di una abitazione e quindi non supera i 3 Kw non va accatastato. Ma se arriva a 8 kw e continua a servire solo una u.i vuol dire che gran parte dell'energia prodotta la rivendono...quindi ci possono essere gli estremi per accatastare in D/1 secondo me ciao
littlewing
28 Gennaio 2009
a tutti gi effetti l'impianto servirà la sola u.i.u. che sarà alimentata unicamente da energia elettrica prodotta da rinnovabili. non si uò quindi parlare di vendita con guadagno poichè la quota ceduta servirà a coprire le spese. quindi direi che posso tralasciare l'accatastamento.
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
Non e' corretto. In base alla nota 13892/2012 , per gli impianti domestici SOLO se inferiore a 3 kwatt si puo' omettere l' accatastamento. Oltre invece va censito . NON ncecessariamente in D/1 perche' nel caso di piccoli impinati si tratta di opere essenzialmente pertinenziali ( potrei avere un impianto di 10-15 kw ed avere il riscaldamento elettrico , congelatori ecc ecc da assorbire quasi tutta quella prodotta- magari nelle condizioni non ottimali : gia' ora casa mia ha un allacciamento ENEL da 6 kw ),. In questi casi l' impianto produce unicamente un AUMENTO della rendita dell' immobile mediante VARIAZIONE della classe. Il ragionamento di base , da sempre valido , e' che un impianto ( QUALSIASI IMPIANTO) va denunciato se comporta aumento della rendita ( o valore) del 15% circa : questo e' il gradino fra una classe e l'altra. Quindi con impianto di 8 KW si dovrebbe fare un Docfa con cui aumento la classe dell' immobile ma senza creare separata uiu . Piercarlo
Littlewing, sarai anche giovane, ma! .... non è corretto inserire un nuovo messaggio quando ce ne sono altri aperti e, guarda caso, questa mattina anche Referente ne ha aperto un'altro.... anche lui avrebbe fatto meglio ad accodarsi, ma aveva premura di inserire il messaggio contenente una notizia di sicuro interesse generale e per questo giustificato, ma il tuo messaggio lo ritengo solo provocatorio, e non ne ricavi granchè di più di quanto avresti fatto se avessi rispettato le regole! guarda qui: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... oltre tutto contiene link che possono essere utili.... State in palla ragazzi! se usate il sito nella giusta maniera oltre che avere risposte ai vostri quesiti, trovate anche una banca dati enorme,....! o no?
Ultime guide
