ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Direi proprio con poligono A, conteggiando il vano una sola volta. ciao
palmitekno
11 Marzo 2006
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"palmitekno" ha scritto: La scala (interna o esterna) è un elemento di collegamento verticale che con costituisce nè aumento di superficie utile nè tantomeno di volumetrie, oltre a non essere superficie rilevante ai fini catastali. Quindi, poligono 'G'. Non sono per niente d'accordo. la scala fa parte della superficie dell'unità e va conteggiata solo una volta per la sua proiezione verticale!
palmitekno
11 Marzo 2006
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
sono d'accordo con ALE81.... anche io opero così e mi sembra pure ovvio, io considero la scala un disimpegno (quindi poligono A) ma essendo per sua natura un elemento unico di comunicazione verticale tra i piani non sarebbe corretto computarlo in tutti i piani (quindi G)
Manuale Docfa, paragrafo "Descrizione dei poligoni": " La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati" Esatto quanto afferma Ale81. Ciao e buon lavoro a tutti.
AND1
02 Novembre 2007
e per il calcolo della consistenza come la considero?1/3 o la "accorpo" al corridoio?
Da una certa Circolare nº 2 del 20/01/1984, Istruzione II - § 12 " Elementi di consistenza delle unità immobiliari appartenenti a categorie del gruppo A", ricavo: " Per il computo della consistenza delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A si devono distinguere i seguenti elementi: a) vani principali (salone, galleria, camera o stanza, cucina) b) accessori a servizio diretto (bagno, ripostiglio, latrina, ingresso, corridoio, dispensa, veranda, nonchè in genere i vani aventi superficie libera minore di quella minima stabilita per il vano normale .... c) accessori a servizio complementare: (soffitte, cantine, locali di sgombero, legnaie, bucatai, spandotoi, stalle, granai, porcili, pollai, ecc) d) dipendenze e cioè: aree e suoli liberi .... , locali destinati a usi speciali (tettoie aperte, portici, cisterne, serre, ricoveri antiaerei) ... locali costruttivamente destinati al servizio comune dell'unità immobiliare e di altre ( bucatai, spandotoi, cucine e latrine per uso comune di più abitazioni, soffitte o cantine usate dai vari inquilini .....)". Da tutto questo ricavo che il vano scala non contribuisce al computo dei vani, ma viene solo considerato nel calcolo della superficie catastale una sola volta, come già detto nei post precedenti. Ciao e buon lavoro.
george_ces
09 Giugno 2007
"dado48" ha scritto: Da una certa Circolare nº 2 del 20/01/1984, Istruzione II - § 12 "Elementi di consistenza delle unità immobiliari appartenenti a categorie del gruppo A", ricavo: "Per il computo della consistenza delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A si devono distinguere i seguenti elementi: a) vani principali (salone, galleria, camera o stanza, cucina) b) accessori a servizio diretto (bagno, ripostiglio, latrina, ingresso, corridoio, dispensa, veranda, nonchè in genere i vani aventi superficie libera minore di quella minima stabilita per il vano normale .... c) accessori a servizio complementare: (soffitte, cantine, locali di sgombero, legnaie, bucatai, spandotoi, stalle, granai, porcili, pollai, ecc) d) dipendenze e cioè: aree e suoli liberi .... , locali destinati a usi speciali (tettoie aperte, portici, cisterne, serre, ricoveri antiaerei) ... locali costruttivamente destinati al servizio comune dell'unità immobiliare e di altre ( bucatai, spandotoi, cucine e latrine per uso comune di più abitazioni, soffitte o cantine usate dai vari inquilini .....)". Da tutto questo ricavo che il vano scala non contribuisce al computo dei vani, ma viene solo considerato nel calcolo della superficie catastale una sola volta, come già detto nei post precedenti. Ciao e buon lavoro. Condivido quanto riportato da dado48.
Ultime normative
