/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento di centrale termica di quartiere
Autore Accatastamento di centrale termica di quartiere
mauri_degre87
18 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2013 alle ore 15:36
Buon pomeriggio cari colleghi.
Ho ricevuto un incarico per l'accatastamento di una centrale termica di quartiere interrata, che servirà 2 condomini da circa 25 uiu ciascuno.
Per quanto riguarda il TM no problema, modesta entità per fabbricati interrati e buona notte ai suonatori. Ma per quanto riguarda il DOCFA ho un dubbio circa il censimento della nuova ui.
Piccola premessa per far si che meglio intendiate:
- area su cui insiste la nuova CT a livello interrato censita al F. X mappale 6
- condominio "A" censito al F. X mappale 5 subb. xyz (il fabbricato insiste all'interno dell'area del mappale 6, immagino sia stato oggetto di frazionamento di lotto urbano)
- condominio "B" censito al F. X mappale 7 subb. xyz (il fabbricato insiste all'interno dell'area del mappale 6, immagino sia stato oggetto di frazionamento di lotto urbano)
Il tutto fa parte del medesimo complesso, poichè racchiusi dalla stessa recinzione...
Detto ciò, il dubbio è il seguente: può o non può, visto il diverso mappale, configurarsi come bene comune (anche se di fatto lo è)?
Se si, perchè?
E sempre se si, censibilie o non censibile?
Nel caso in cui sia un BCC, chiedo umilmente la procedura da seguire in quanto mai avuto il piacere di esperienze in passato...
Grazie e buon lavoro a tutti.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 10:20
se il locale centrale termica ha i requisiti per essere un BCNC non vedo da dove provengano tutti questi dubbi
mauri_degre87
18 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2013 alle ore 17:35
Grazie per l'esaustiva risposta.
Saluti e buon lavoro.
