/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO D/10 E A/6
Autore ACCATASTAMENTO D/10 E A/6
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:27
Gentili colleghi,
vi pongo il seguente quesito:
unica particella con inseriti in mappa annessi ed abitazione graffati alla particella
E' possibile accatastarli in d/10 e a/6? (logicamente il proprietario possiede i requisiti di imprenditore agricolo professionale)
Bisogna creare dei subalterni????
cosa mi consigliate... grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:42
come "possibile" ? E` doveroso!
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:55
Creo due subalterni di cui:
sub A: abitazione (A/6)
sub B: tutti gli annessi (D/10)
oppure devo creare tanti sub quanti sono gli annessi?
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 22:29
Salve, devi creare due subalterni, ed eventualmente il B.C.N.C. se esiste.
Saluti subalternati, ma non troppo
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 07:55
Grazie per l'aiuto.
Buona giornata a tutti
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 09:14
Una precisazione
Le A/6 non è utilizzabile, occorre individuare la categoria ordinaria più attinente, nella procedura docfa occorre indicare che l'immobile è attinente alla conduzione dell'attività agricola.
Questo è quello che ho capito dalla circolare dell' AdT n. 2 del 07/08/2012
P.S.: congratulazioni per il nuovo sito, senza geolive mi sentivo un pò smarrito.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 09:58
"StefanoDeidda" ha scritto:
Una precisazione
Concordo l'interpretazione e aggiungo che ti conviene scaricare la nuova versione di Docfa 4.00.1
geopatty
09 Febbraio 2006
udine
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 11:17
Buongiorno,
avrei un dubbio sulle autocertificazioni da produrre all'Adt per accatastare un fabbricato rurale D10.
Il proprietario, pensionato da attività agricola ha dato in affitto il capannone ad un'altra azienda agricola.
L'autocertificazione la farà il proprietario, giusto? Ma devo allegare anche il contratto d'affitto oppure sarà l'Adt che controllerà se ha diritto alla ruralità?
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 12:39
"geopatty" ha scritto:
Buongiorno,
Grazie per l'aiuto
Nell'autocertificazione devi citare i dati del contratto di affitto del conduttore, nessuno ti vieta comunque di allegarlo al momento dell'invio telematico.
Saluti autocertificati
superarpa
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 14:10
Ciao, a mio avviso se il pensionato ha affittato "unicamente" il solo capannone lo stesso non ha i requisiti di ruralità perchè manca il presupposto di connessione con i terreni della medesima proprietà. Per verifica controlla il contratto d'affitto ed anche come è stata liquidata l'imposta di registro (l'affitto di fondi rustici ha aliquota diversa da quello degli immobili "civili"). Per fare un altro esempio è come se un'azienda agricola affittasse per un suo dipendente (a cui spetta per contratto di lavoro un'abitazione) un appartamento non di proprietà. Non per questo l'abitazione ha requisiti di ruralità poichè abitato da un dipendente di azienda agricola.
Se invece il pensionato ha affittato con unico contratto di affitto agrario capannone e terreni allora puoi allegarne copia al docfa e gli immobili sono dichiarati rurali
Spero di esserti stato utile.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2012 alle ore 11:56
Non sono proprio d'accordo, io interpreto in altro modo: Se il capannone affittato è a servizio di altra azienda agricola, e questo capannone è adibito a ricovero attrezzi (depositi) (tipologia 1), allora va accatastato in D10 con requisiti di ruralità. Ovviamente il conduttore del fondo (affittuario) deve avere lui i requisiti soggettivi della ruralità.
Saluti con requisiti soggettivi
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2012 alle ore 19:25
Alla luce del nuovo docfa 4.0.1 cosa cambia ??
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2012 alle ore 09:08
Ciao anonimo, bentornato su Geolive
Alla luce del nuovo DOCFA non cambia niente, infatti il nuovo programma non ha modificato le caratteristiche e requisiti di ruralità dei fabbricati, tutto è rimasto come prima.
Cambia solo qualche aspetto tecnico legato al nuovo docfa 4.001. null'altro...
Saluti domenicali
geopatty
09 Febbraio 2006
udine
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 11:21
Grazie a tutti per le risposte esaurienti, nel contratto d'affitto ci sono anche terreni agricoli e la ditta affittuaria è una Società Agricola....quindi i presupposti per la ruralità ci sono..
Grazie ancora!!
a presto
e buon lavoro a tutti
