/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / 2 Sub. su un unico ambiente
Autore 2 Sub. su un unico ambiente
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 16:21
Buon giorno, mi trovo a frazionare un'abitazione su 3 livelli, devo dividere l'ultimo piano e lasciare invariati il piano interrato ed il terra... però ho un dubbio, al piano terra la linea di divisione fra sub del garage e sub del disimpegno dell'abitazione non coincidono con un tavolato, ma c'è una linea "ideale" che divide i due ambienti, è possibile riconfermare una cosa del genere?
in realtà io all'interrato non vado a toccare nulla, quindi forzatamente la risposta dovrà essere SI, ma la cosa di dividere così due subalterni mi lascia un pò stranito... essendo 2 unità differenti, con 2 "capacità di produrre reddito" diverse, non dovrebbero essere divise anche fisicamente?
spero che qualcuno anche con un rapido cenno sappia darmi risposta.
vi ringrazio colleghi!
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 08:06
saranno forse di ditte diverse?
..altrimenti per fraz e fusione , procedi alla corretta identificazione, se e' stato fatto in quel modo, comunque un motivo ci sara' stato.
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 09:26
stessa ditta, uno è il subalterno del garage, l'altro il subalterno del resto dell'abitazione...
che dovrei fare?
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 08:50
qualcuno sa dirmi qualcosa colleghi?
buona giornata intanto!
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 08:53
"bioffa69" ha scritto:
..altrimenti per fraz e fusione , procedi alla corretta identificazione....
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 09:14
ma a me risulta corretta la divisione, infatti non vado a toccare nulla a quel livello!
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 09:28
..se stralci solo il terzo piano dall'abitazione allora procedi per divisione .
...se , come mi sembra d'aver capito, vuoi sistemare anche la situazione del box, che non corrisponde alla realta', perche' diviso da una linea dall'abitazione , che a sua volta,comprende parte del box stesso, allora devi procedere alla fusione delle due u.i.u. e fraz delle stesse, deriveranno cosi', il box con dimensioni corrette , il 3 piano ed il resto dell'abitazione...
dipende cosa vuoi fare.
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 09:40
essendo che è la terza pratica che presento non vorrei far danno, ma magari facendo vedere la pratica direttamente a qualche collega vedo che mi dice!
intanto ti ringrazio!
una domandina ancora però la pongo, se io invece che fonderle le sopprimessi e costituissi 3 nuovi sub starei procedendo nella maniera giusta comunque?
dovrei selezionare fra le causali di presentazione "frazionamento e fusione" giusto?
ma non esiste un manuale o una circolare o qualche appunto di qualche tecnico diligente che esplica un attimo quando selezionare le varie causali di presentazione della variazione planimetrica?
io rimango senpre con il dubbio di non averci azzeccato al 100%.
tipo ora sto trattando un'altro docfa nel quale amplio un sub esistente ed aggiungo un nuovo sub per un nuovo box interrato, come causali ho selezionato ampliamento e frazionamento e fusione, una unità in soppressione e 2 in costituzione!
è giusto?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 10:01
una domandina ancora però la pongo, se io invece che fonderle le sopprimessi e costituissi 3 nuovi sub starei procedendo nella maniera giusta comunque??
...frazionamento e fusione, significa proprio sopprimere i due sub. esistenti (che percio' cosi' vengono fusi) e costituire i 3 nuovi (che significa che quanto fuso in precedenza, viene frazionato).
dovrei selezionare fra le causali di presentazione "frazionamento e fusione" giusto??
...eh si!
è giusto?
...dipende se il box deriva dallo stralcio di parte dell'abitazione, tipo una cantina che diventa autorimessa, allora e' corretto.
..se invece il box e' nuovo perche' costruito adesso, allora no, non va bene.
...devi fare due docfa, uno per ampliamento dell'abitazione (sopprimi e costituisci il nuovo sub., sempre che l'ampliamento sia su corte esclusiva)
..e con altro docfa di nc, per unita' afferente edificata sotto fabbricato, costituisci la nuova autorimessa.
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 10:44
esatto, la casa viene ampliata leggermente (cambia il perimetro del vano caldaia) mentre il nuovo box interrato è stato realizzato sotto il giardino, e quindi lo devo inserire per forza in un secondo docfa?
cavoli avevo appena finito di redigere il docfa impostandolo come avevo detto sopra...
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 16:39
TUTTO FATTO!
Bioffa69, ti ringrazio per la discussione costruttiva!!!
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 16:59
altra domandina sul genere... casa di 3 piani, l'ultimo verrà separato, 2 sub in totale, per accedere al secondo piano devo forzatamente creare un bene comune in prossimità della scala di accesso al piano secondo?
la proprietà vuole mantenere la piena proprietà sulla scala e ha bocciato la mia proposta di creare un b.c.n.c. in corrispondenza del vano scala!
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 17:27
...costituisci sole le due unita', lasciando la scala esclusiva del tuo cliente,...dovra' poi con l'atto costituire una servitu' di passaggio a favore dellu.i.u. all'ultimo piano....contento lui!
STONEX
