Tipologia MA |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Salve a tutti. Ho presentato un pregeo 10 allo sportello per un ampliamento disgiunto inferiore a mq.20 e per far ciò ho indicato la causale "MA". Secondo Voi ho sbagliato??? perchè il tecnico dell'ufficio dice di SI.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Inserendo la tipologia MA, l'atto di aggiornamento viene predisposto in modalità P9. Mentre, il caso tuo, rientra nella tipologia 9 di P10. Buon lavoro.
"alesgeo" ha scritto: Salve a tutti. Ho presentato un pregeo 10 allo sportello per un ampliamento disgiunto inferiore a mq.20 e per far ciò ho indicato la causale "MA". Secondo Voi ho sbagliato??? p erchè il tecnico dell'ufficio dice di SI. Alessandro, forse ha ragione il tecnico catastale, forse ! :wink: basta pensare come la pensa lui, ma non te lo consiglio! però, non come dice studiotopo, perchè: TIPOLOGIA 9 - Tipo Mappale per ampliamento di un fabbricato già in mappa < 50% e ampliamento di superficie < 20 mq dove: Ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento < 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa. L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’ampliamento di un fabbricato censito al Catasto Edilizio Urbano, in aderenza ad uno o più fabbricato/i già presente/i in mappa con superficie dell’ampliamento minore di 20 mq e inferiore al 50% della superficie del fabbricato esistente. però, se fai una cosa giusta e guardi le Tipologie di Talismatico con facilità potrai dimostrare che il tuo caso non rientra fra le 34 tipologie blindate e quindi ob-torto-collo sei costretto ad usare la tipologia MA elaborata in modalità PreGeo9 !!!. ergo quindi che hai ragione tu! cordialità
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Ho presentato diversi atti di aggiornamento con la tipologia MA in modalità P9, tutti approvati, fino a quando non è entrata in vigore la circolare sul controllo degli atti di aggiornamento con approvazione automatica (10 marzo 2011 se ricordo bene). Da allora, dopo una riunione con i tecnici catastali ed il Direttore, (dopo la sospensione di un tipo simile), hanno deciso, che gli atti precedentemente approvati con la tipologia Ma di P9, dovevano essere trattati con il P10 tipologia 9, anche, se l'ampliamento non è in aderenza al fabbricato esistente. Buon lavoro.
alesgeo
01 Dicembre 2005
E' forse il caso di dire MA! Cmq. il tecnico dice: alla creazione del libretto seleziona "modesta" e poi "TM".
Ultime recensioni
