/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Interruzione dei servizi di SISTER nov. & dic. 201...
Autore Interruzione dei servizi di SISTER nov. & dic. 2019
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2019 alle ore 21:54
Interruzione dei servizi di SISTER per il periodo compreso tra il 29 novembre e il 02 dicembre 2019.
Leggi l'avviso qui si seguito:
www.geototus.altervista.org/normativa/20...
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 09:40
A voi il Sister funziona? A Siena non si inviano pratiche, e quelle che erano riuscite a partire sono ferme nel limbo. Il numero verde Sogei ha detto che forse dopo le 12 di oggi....., l'intervento di manutenzione non ha funzionato come doveva. E' un disservizio generalizzato o in qualche provincia funziona regolarmente?
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 10:17
Funziona ma con una "lentezza esasperante" non degno di un sistema informatico moderno ed all'avanguardia, come dicono di essere ..
Il più delle volte mi esce..
Impossibile raggiungere il sito
sister.agenziaentrate.gov.it ha impiegato troppo tempo a rispondere.
Prova a:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 10:22
E chi più ne ha,..più ne metta...
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 12:32
Non va
Ricevuta di Trasmissione del: 03/12/2019 ora: 12:19:12
Data invio: 03/12/2019
Ora invio: 10:14:16
Dati Identificativi
Identificativo attribuito dall'Amministrazione : 135297502
Identificativo del mittente :XXXXXXXXXXXXXX
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo:
Pratica scartata per superamento tempo massimo di attesa elaborazione (120 minuti).
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2019 alle ore 12:05
Sempre meglio (per non dire peggio... ): chiamato SOGEI e sembra che abbiano un problema a livello nazionale.
Tipo mappale firmato ed inviato due volte (da due pc differenti), invii scartati dal sistema:
Il file non è stato accettato per il seguente motivo:
Exception javax.net.ssl.SSLHandshakeException: com.ibm.jsse2.util.h: PKIX path building
failed: java.security.cert.CertPathBuilderException: PKIXCertPathBuilderImpl could not build a
valid CertPath.; internal cause is:
java.security.cert.CertPathValidatorException: The certificate issued by CN=CA
Agenzia delle Entrate, OU=Servizi Telematici, O=Agenzia delle Entrate, C=IT is not trusted;
internal cause is:
java.security.cert.CertPathValidatorException: Certificate chaining error
Addirittura ora non si accede neanche a SisTer (ore 12.20) - meglio che vada a pranzo )))
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2020 alle ore 18:24
Sono l'unico ad avere problemi con Sister, oggi?
Geom.Anzalone
30 Dicembre 2015 alle ore 18:20
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2020 alle ore 18:44
ti confermo che anche io sto avendo grossi problemi con visure e visure planimetriche.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2020 alle ore 18:46
Governo ladro!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2020 alle ore 22:00
E' tutta la giornata che singhiozza ... 26/02/2020 ...
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2020 alle ore 06:59
"macius" ha scritto:
Governo ladro!
... e non piove!
P.s.: pure stamattina va a tre, se questa e' la partenza fa poco dovranno parcheggiarlo in discesa. Propongo di cambiargli nome: e' piu' citata la mother loro che la sister.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2020 alle ore 10:58
Anche voi avete problemi con l'invio di docfa su sister oggi?
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2020 alle ore 11:12
DISSERVIZI SISTER
04 Mar | Mercoledì
Informiamo gli utenti che, a causa di problemi tecnici della piattaforma SISTER, la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate - area territorio risulta fortemente rallentata o temporaneamente interrotta.
Siamo costantemente in contatto con i tecnici dell’AdE che stanno lavorando per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile.
Ci scusiamo per l’involontario il disagio.
GEOWEB S.p.A.
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2020 alle ore 11:35
OK grazie.
Ma è mai possibile che SISTER avverta quando ci sono disservizi!!!!
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2020 alle ore 12:36
Secondo me stanno pensando di inserire il funzionamento di sister nella lotteria: indovinate che la gestirà?
https://www.ansa.it/sito/notizie/econo...
