/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / fusione particelle e pregeo "speciale"
Autore fusione particelle e pregeo "speciale"
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 17:59
Buonasera. Prima di scrivere all'Ufficio vorrei leggere il vostro parere su questa faccenda. Ho inviato pochi giorni fa un'istanza di fusione di particelle, tutte intestate allo stesso proprietario, tutte prive di confini fra loro, tutte seminativi di quarta classe. L'ho fatta perchè non esistono più, non ha senso tenerle in vita, non ha senso creare altre particelle inesistenti e non ha senso pagare per loro più di quanto dovuto, fra EDM e derivate, dato che devo frazionarle. Premetto che in passato ho agito sempre con l'istanza e l'Ufficio ha provveduto senza nessuna remora, oltetutto ho letto qui che non ero il solo: per esempio effeggì, in una discussione simile - che ovviamente, girato di palle come sto adesso, ora non trovo - ha scritto che faceva lo stesso quindi l'ho inviata.
Stamattina l'ufficio (con la u minuscola) scrive: ... la richiesta ... è stata chiusa senza alcuna variazione ... PER LA FUSIONE DELL PARTICELLE PROCEDERE CON UN NUOVO ATTO DI AGGIORNAMENTO NELLA MACRO CATEGORIA "SPECIALE": RAPPRESENTAZIONE PARTICOLARITA' TOPOGRAFICHE (le maiuscole sono le loro)
La domanda è: vi risulta corretto un pronunciamento simile? Vi è capitato di risolvere il problema così come scrivono?
Attendo vs. nuove. Saluti e ringraziamenti anticipati.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:13
Per educazione, e tanta cammommilla !
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:15
La faccenda mi puzza di Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020 (Categoria speciale con tanto di compilazione di modello ausiliario).
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:35
Appunto, continuo imperterrito ad inviare le istanze.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:41
Leggevo dalla circolare 1E che la procedura non è telematica, la devi portare a mano al front-office in ufficio come una istanza mod.26...
Non saprei quanto mi farebbe comodo.
Certo che se son trenta particelle da frazionare..
"Per quanto concerne le modalità di presentazione, si fa riferimento al “Modello 26 Cartaceo”, con allegato il relativo atto di aggiornamento Pregeo, su file e stampa, da presentare presso il front-office dell’Ufficio Provinciale-Territorio. In tal caso per l’approvazione del nuovo tipo (categoria RT), non è dovuto alcun tributo (tributo speciale catastale e imposta di bollo per il secondo originale)."
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:44
Infatti è come scrivi. A pagina 7.
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 18:58
Sono fatti apposta per complicare la vita al prossimo. Ci rinuncio. Saluti. Aggiungo: grazie.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 20:06
Confermo CESKO, ne ho fatta una forse un anno fa, CATEGORIA SPECIALE - RAPPRESENTAZIONE PARTICOLARITÀ TOPOGRAFICHE.
notte
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 21:22
@ rubino
Ne avevo parlato con Simba fornendo istruzioni.
Non ricordo dove.
Comunque non si paga nulla, é molto facile niente di che
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 21:23
@ rubino
Non ricordo dove.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
@ rubino
Edm se vuoi autoallestito
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2023 alle ore 22:53
"AMOSTORTO" ha scritto:
@ rubino
Non ricordo dove.
Grazie per l'incoraggiamento ma sono troppo amareggiato per quest'altro rompimento, che non ho considerato nel preventivo. Una cosa è un'istanza, un'altra mettersi a fare l'autoallestito e il mod. 26 e l'anima di chi gli m. è stram... a quattro a quattro fino ai dispari di chiunque sia quello a cui è venuta 'sta brillante idea. A domani.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2023 alle ore 11:47
é anni luce che non faccio più autoallestiti, qualcuno può ricordarci come si facevano, ovviamente mostrando i vari passaggi.
cordiali saluti
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2023 alle ore 18:16
Quoto Latemar, fatta anch'io tempo fa per un vigneto, ma senza atto di aggiornamento Pregeo, solo modello 26 cartaceo richiedendo l'unificazione delle particelle.
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2023 alle ore 18:33
Che poi, in altri termini, è un'istanza redatta sulla modulistica tradizionale. Ha ragione Simba6464, neanche io ricordo come si fa un'autoallestito, l'alternativa sarebbe un EDM ma nel mio caso la spesa non varrebbe l'impresa, posto che si sta chiedendo null'altro che l'applicazione della definizione di particella: i tre lotti che avrei costituito sono nello stesso comune censuario, sono continue ed uniformi ed hanno la stessa qualità e classe, appartengono tutte allo stesso proprietario a cui sono correttamente intestate. Oltretutto, e spero che qualcun' altro la ricordi, ci fu in un passato (non recente) una disposizione che invitava ad accorpare le particelle - quando ricorrevano le circostanze che ho citato e soprattutto quando i confini fra loro non c'erano più - allo scopo di evitare, ricordo la frase: "... l'inutile proliferazione di numeri di particella ..." sia in mappa che nell'archivio censuario; questa disposizione è sensata, quindi andrebbe agevolata, non scoraggiata.
