PLANIMETRIE STORICHE DA SISTER |
Bonasera non so se sono io poco capace o hanno tanto ostentato un servizio che di fatto è inutilizzabile. Provo a richiedere la planimetria d'impianto di un sub soppresso nel 1997, ma probabilmente già in quella data non era la planimetria originale. In ogni caso detto sub era l'origianrio della mia uiu derivata, ma in ogni caso l'intestaario almeno in quegli anni era dante causa dell'attuale ossia una società fusasi in un'altra. Detto ciò se richiedo la planimetria storica che saà degli anni 50 non ne ricavo nulla perchè mi dice che l'intestatario non corrisponde e/o che occorre il codice fiscale. Le ho provate tutte, nulla da fare. Del resto negli anni 50 il codice fiscale non si usava, come si potrà mai richeidere la planimetria. Saluti
Ciao Roberto, nel caso specifico non essendoci in b.d. il cod. fiscale della società dell'epoca, l'unica alternativa per richiedrla da Sister sarebbe quella di selezionare come richiedente l'opzione o 'Autorità giudiziaria e/o Rappresentante legale/volontario' (penso che non sia il tuo caso). saluti
Buongiorno Cesko, in ogni caso va indicato il CF. Ma comunque ho chiamato l'agenzia e il problema pare sia dovuto al fatto che la planimetria in banca dati non c'è. Però resto nel dubbio, perchè ritengo sarebbe stato più corretto un messaggio planimetria non presente, piuttosto che l'intestatario non corrisponde. Vedremo sulle prossime richieste, del resto siamo solo agli inizi. Saluti
"robertopi" ha scritto: Buongiorno Cesko, in ogni caso va indicato il CF. Ma comunque ho chiamato l'agenzia e il problema pare sia dovuto al fatto che la planimetria in banca dati non c'è. Però resto nel dubbio, perchè ritengo sarebbe stato più corretto un messaggio planimetria non presente, piuttosto che l'intestatario non corrisponde. Vedremo sulle prossime richieste, del resto siamo solo agli inizi. Saluti Roberto buongiorno a te, testando un pò la funzionalità delle richieste delle planimetrie storicizzate ho notato che quando una vecchia planimetria non è presente in banca dati, nel senso che non è mai stata rasterizzata dall'ufficio, il sistema durante la fase di richiesta evidenzia come planimetrie disponibili una data di ppresentazione molto strana (Tipo: 01/01/0001) ed anche un protocollo altrettanto strano (Tipo: 2000/A), quindi in virtù di questo se ne deduce che la planimetria appunto non è presente in banca dati. Questa cosa l'ho testata per più richieste..... ed il messaggio è sempre uguale! Buon lavoro
Ultimi argomenti
