/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / frazionamento o divisione
Autore frazionamento o divisione
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 07:27
Salve ho trovato come dicitura
si variazione
frazionamento che ha originato da un sub due sub un appartamento ed una cantina ma la dicitura corretta non dovrebbe essere fusione??
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 08:53
Cosa è ??? Uno scherzo ???
Ciao!
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 10:20
stamattina dormivo
volevo dire divisione
giusto?
perchè invece c'e' frazionamento?
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 13:33
La causale "Divisione" deve essere usata quando un sub viene frazionato in due o più sub.ni finiti e completati.
La causale "Frazionamento per trasferimento di diritti" deve invece essere usata quando da un sub si costituiscono due o più sub dei quali uno o più sono in costruzione o definizione categoria F3 o F4. In pratica si utilizza quando, ad esempio, si trasferisce una stanza da una abitazione all'altra adiacente intestata a diversa ditta, per permettere appunto di redigere il trasferimento di diritti della porzione di immobile che al momento del rogito non è nè carne, nè pesce.
Ciao. :P
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 14:25
La risposta di Totonno è esatta: aggiungo solo per dovere di "cronaca" (affinchè la si cerchi e la si legga per bene) che quanto in discussione è ritrovabile nella Circolare nº 9 del 26/11/2001.
Nella stessa Circolare vi è anche descritto quali unità siano da "ascrivere a categorie fittizie" ed in particolare alle categorie F/3 ed F/4, interessate a volte alla variazione di "Frazionamento per trasferimento di diritti"
Ciao, buon lavoro a tutti.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 15:16
il "frazionamento" del mio caso è stato utilizzato per dividere l'abitazione dalla cantina
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 23:21
Forse è una pratica di variazione è di vecchia data?
Mi pare di ricordare che prima dell'era informatica, (mod. 44 e mod. D) e anche per un periodo successivo "variabile" a seconda dell' ADT. la causale "frazionamento" veniva usata per la maggiore, anche nei casi che poi, è stato chiarito, rientravano nelle divisioni.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2009 alle ore 10:37
ok grazie
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2011 alle ore 16:14
Salve. Se ho 2 sub (C/6 e A/7) in cui s'intende "trasferire" della superficie dal box all'abitazione e quest'ultima è soggetta anche ad ampliamento per la costruzione di un nuovo terrazzo nella causale avrò frazionamento e fusione, e ampliamento giusto? In tal caso (per capire) perchè non potrei mettere divisione, fusione e ampliamento??
Forse perchè la "divisione" ammette la soppressione di una unità (mentre io ne sopprimo 2); la "fusione" ammette la costituzione di una unità (mentre io ne costituisco 2); frazionamento e fusione sopprime almeno 2 unità e ne costituisce almeno altrettante, quindi diciamo, è la morte sua!! Sbaglio??
Comunque, anche mettendo divisione, fusione e ampliamento il docfa non dà segni di errore... che ne pensate?
Grazie. 8)
-maxpoweR
Luigi
15 Febbraio 2023 alle ore 13:35
Agropoli (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:08
e nel caso di divisione del SUB con contestuale cambio di destinazione d'uso di alcuni dei sub. derivati? Si passa da un unico sub. C a 5 sub. A più uno C... che causale usare?
Cambio di destinazione d'uso?
Divisione?
“FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”?
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2023 alle ore 17:14
Divisione?
SIIIIIIIIII
Survey88
Survey88
13 Novembre 2023 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2023 alle ore 19:26
Buongiorno, il post è vecchio ma ci provo lo stesso.
Avrei da separare una pertinenza isolata in un corpo di fabbrica a se stante dall'abitazione principale, poichè la pertinenza è diventata abitazione e ristrutturata all'urbanistica con propria SCIA; assegnando ad ogni unità nuova immobiliare un proprio subalterno. Attualmente nella scheda della planimetria entrambi i corpi di fabbrica, separati fisicamente, sono inseriti insieme e hanno un unico subalterno.
Quindi ho redatto un DOCFA in variazione con causale "ALTRO: DIVISIONE, COSTITUZIONE BCNC" poichè la corte esclusiva diventa comune ai due nuovi subalterni.
Docfa oggi respinto con motivazione: "Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: DIVISIONE". Non capisco come mai non sia la causale giusta, poichè di divisione si tratta.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie..
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2023 alle ore 20:17
Buonasera qual'e' l'aiuto di cui hai bisogno ?
Ti hà gia' risposto l'ufficio (correttamente) :
ripresenta il Docfa con causale divisione (utilizzando la causale codificata) ed il Docfa ti verrà registrato.
