/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / DIRETTIVA CIRCOLARE N.2/E 2016
Autore DIRETTIVA CIRCOLARE N.2/E 2016
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 11:08
Mi ritrovo puntualmente sospensioni DOCFA con la motivazione inerente la circolare in oggetto ovvero che … “ Gli accessori indiretti non comunicanti quali soffitte, cantine ecc. ecc. devono essere censiti come U.I. autonome “.
A mio parere è l’ennesimo ABUSO che gli Uffici commettono nei nostri confronti in qualità di tecnici e soprattutto dei cittadini per l’esborso di più tributi catastali ma soprattutto in futuro più imposte ai fini del reddito e tassazioni comunali varie per l’aumento degli immobili che un cittadino si ritrova.
A motivare il mio dissenso su tale modo di operare è dato dal fatto che una CIRCOLARE seppur del direttore generale dell’Agenzia NON E’ LEGGE … tanto più che di fatto nella circolare è scritto che tale procedura dovrebbe essere di norma adottata NON C’E’ L’OBBLIGO .
Lo stesso dicasi per il fatto che lo stesso programma fornito dall’Agenzia IL DOCFA … ancora prevede la possibilità di trattare tali locali come accessori senza l’obbligo di costituire altra unità immobiliare.
SENZA contare a quante potrebbe essere le motivazioni dell’ingiustificato obbligo di tale forzatura quali ad esempio difformità su titoli autorizzativi ecc. ecc.
Chiedo a tutti come la pensano e se c’è modo DI EVITARE tali SOSPENSIONI/SOPRUSI.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 11:17
devi affrontare la tua (forse anche di altri) problematica con la commissione catasto del tuo Collegio, per vedere se possono agire a livelli più alti.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 11:41
Azz.... a me è successo il contrario! due corpi di fabbrica con corte circostante, uno da censire in categoria A/3 e l'altro da censire in categoria F/2, ho annesso la corte al fabbricato in categoria A/3 attenendomi alle istruzioni operative della circolare 2E/2016, il docfa mi è stato respinto dall'Ufficio, in quanto a detta loro la corte va censita come B.C.N.C. e non annessa al fabbricato in categoria A/3!
Mi pongo questa domanda..... ma per le categorie F/2 non vale la stessa regola dei C/2, C/6, C/7.....
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 12:20
Trovi la risposta a pag. 7, nota 2, dell'e-book " Le categorie catastali" del compianto Geom. Benito Polizzi disponibile da Geolive:
http://www.myestimate.it/buon-natale-2...
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 12:28
la risposta sarebbe.....?
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 12:45
La risposta non sarebbe: E'! E sta nell'e-book a pag.7, nota (2).
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 13:05
(2) Appendice “C”, pagina 39, della “’Istruzione II – Accertamento e classamento”, emanata dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. il 24 maggio 1942, massima “Soffitta – Solaio”: Un solaio o soffitta può dare origine a separata unità immobiliare solo quando, alla indipendenza in senso fisico di esso, corrisponda la possibilità economica di una separata utilizzazione, cioè quando si ritenga per se stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 16:20
Che ne pensi? Credo che sia sufficientemente chiara.
P.S.: Grazie a te per averla inserita, prima andavo di fretta. L'avrei fatto adesso.
P.S.S.: aggiungo che bisogna ringraziare il Geom. Benito Polizzi, venuto a mancare recentemente, autore dell'e-book che Geolive mette a disposizione dei Forumisti.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 17:51
Credo che questo e-book sia stato l'ultimo dono offertoci generosamente dal compianto Geom. Benito Polizzi.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 17:57
... allora siamo alle solite ...
per me la "MIA" soffitta non può essere denunciato come altra U.I. poichè NON IN GRADO DI PRODURRE REDDITO PROPRIO ...
Il problema è che avendone discusso in maniera animata con il Tecnico catastale la risposta è stata ... Lei contniua ad inviare senza la denuncia di una NUOVA U.I. ... IO continuerò a RESPINGERE con le stesse motivazioni .
Che cosa dovrei fare ... COME SE NE ESCE ...da questo scontro .
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 18:01
calma Pietro....
in virtù di quano sopra postato, esponi il problema al Direttore dell'Ufficio per vedere come la pensa in merito!
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2018 alle ore 18:05
l'applicazione della circ. 2/2016 sta veramente faccendo un maccello sul territorio Italiano nel mondo catastale.
I vari uffici provinciali non si comportano tutti allo stesso modo nel recepimento delle pratiche, sono convinto che ne vedremo delle belle.
Alcuni uffici hanno esteso il concetto di capacità reddituale a qualsiasi locale basta che sia indipendente dall'abitazione principale (non gli interessa che destinazione d'uso abbia il locale).
Meglio interessare la propria commissione catastale del Collegio provinciale per discutere per bene sull'applicabilità della circ. 2/2016.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2018 alle ore 20:07
Salve,
Volevo conoscere in quali collegi c'era state riunioni ufficiali sull'applicabilità di detta circolare e come se n'erano usciti ... se c'era qualche documento scritto tra Ufficio e Commissioni Catasto, insomma se c'erano o ci sono documenti ufficiali su tale problematica e quali sano stati gli orientamenti a favore o contro la circolare.
Scopo è quello portare la discussione anche nell'agenzia dove opero,.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2018 alle ore 12:53
Effettivamente è ridicola la cosa, è successo anche a me.
Come si può sostenere che una soffitta (C/2) di una vecchia casa, raggiungibile dal SOLO vano scale interno, sia una U.I. AUTONOMA e pertanto non "aggregabile" ai sottostanti vani abitativi?
