/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / attestato idoneità statica
Autore attestato idoneità statica
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 22:31
Salve, vorrei porre un quesito: Un geometra può redigere un attestato idoneità statica di un immobile in muratura edificato prima del 1967? in mancanza di certificato di agibilità, oppure è lavoro per gli ingegneri...
grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 00:40
Dipende!
Se il fabbricato è ubicato in zona sismica, in ogni caso è di esclusiva competenza dei tecnici laureati con almeno dieci anni di iscrizione, al pari dei collaudi statici.
Fuori dalla zona sismica credo che dipenda dalle dimensioni e dalla complessità del manufatto.
Sono sicuro che l'ufficio provinciale dell'ex Genio Civile possa fornirti informazioni esaustive al riguardo, tali da mettere al sicuro la tua integrità professionale.
Pace e saluti.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 03:34
perchè gli immobili antecedenti al 1967 sono esenti da idoneità statica? come ti farebbero a rilasciare l'agibilità, senza questo importante documento?, cmq confermo con quanto detto da lello rientra nella competenza di tecnici laureati. ciao
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 12:55
Mi spiego, il mio cliente deve produrre una serie di documenti per poter affittare questo locale, e in mancanza del certificato di agibilità, in quanto l'edificio è stato costruito prima del 1967, si richiede l'attestato di idoneità statica dello stesso, la zona sismica è 1, il locale di circa 40 mq. si trova a piano terra di un edificio a due livelli costruito in muratora di mattoni pieni, spessore della mura pari a cm. 50 (entrambi i piani).
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 18:33
ok ho capito, rivolgiti prima al responsabile dell'ufficio tecnico, fatti dire tutta la documentazione che serve per il certificato di agibilità, tra cui rientra sicuramente anche il docfa, e il certificato di idoneità statica, poi ti rivolgi all'ingegnere, e lui già sa il dafarsi, ciao, e buon lavoro.
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 09:11
grazie, gentilissimo.
belvederemarittimo
02 Febbraio 2015 alle ore 11:14
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 10:52
Io credo che anche in zona sismica possano farlo i Geometri, come la progettazione!
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 11:34
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 12:10
Non è affatto un belvedere, riesumare diversi post ponendo la stessa domanda per avere maggiore visibilità. Ma dove credi di stare? Elimina quanto inutile dagli altri post e attendi pazientemente la risposta, se risposta ci sarà, in ogni caso ricorda che domandare è lecito, rispondere è cortesia.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 11:48
Ritengo che seguire il consiglio di Roberto è e sarà sempre la cosa migliore da farsi!
Ma ritengo che in questa materia, prima di porre domande ai quattro venti è necessario documentarsi bene, perchè ce ne sono di Normative !
E come se ci sono!
Poi se uno non le sa cercare ( le Normative ) è anche ovvio che poi risponde come ha già fatto vergognosamente qualcuno: Rivolgiti a chi ne sa di più! .... ( fra parentesi, io affermo con certezza che di queste certificazioni ne ho fatte a josa... non di solo ingegnere si deve morire! )
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 15:52
Grazie geoalfa e una buona serata!
