/ Forum / Pareri e consigli / Strumentazione GPS / Da WGS84 a rettilinee
Autore Da WGS84 a rettilinee
Janni61
11 Aprile 2019 alle ore 03:32
 1 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2025 alle ore 14:11
Da WGS84 a rettilinee-
Buongiorno,mi trovo ad affrontare per l'ennesima volta questo discorso.Ho stazionato per più di un'ora su ognuno di tre punti con il mio GS18T in modalità statico.Dopo aver scaricato il rinex e passato tutto sull'Infinity ho ottenuto delle wgs84 di una certa precisione;il problema viene fuori nella trasformazione delle wgs in rettilinee,con il verto non ottengo mai la distanza reale(misurata con il TS16) tra i punti bensi trovo sempre delle differenze.Qualcuno mi sa dire quale è il metodo per avvicinarmi il più possibile alla distanza reale? grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2025 alle ore 08:31
Io la conversione al piano locale la faccio con il software a corredo dell'antenna Stonex. Un tempo la facevo con Leonardo.
Di solito tutte le antenne hanno questo tipo di conversione.
Inviato: 22 Novembre 2025 alle ore 19:37
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2025 alle ore 15:39
Il messaggio è stato considerato SPAM dagli amministratori del portale
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 10
avareed
Ava reed
06 Novembre 2025 alle ore 07:10
27 Strickland Street, Denmark WA 6333, Australia
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 14:33
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 14:43
il tutto banalizzato.Ripeto il problema, non ho trovato alcuna trasformazione che mi restituisca la distanza ridotta tra 2 punti gps,o quantomeno che si avvicini alla distanza reale(ridotta).Ho provato con il Verto con risultati scarsi.Su una distanza di 2200 metri il discostamento è di circa 60cm,a 300 metri circa 7 cm.Per chi deve costruiore infrastrutture questi sono scostamenti importanti;quindi a questo punto è meglio mettere da parte il gps e andare con la classica stazione totale.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 15:52
Scusa Janni, ma a volte non ci si capisce bene.
Le rettilinee wgs di cui parli sarebbero le UTM del sistema delle Reti Permanenti ETRF2000 ?
Voglio dire non stiamo equivocando le rettilinee UTM con quelle locali.
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 15:56
dal gps ottengo le wgs84,per poterle usare in ambito lavorativo cerco di trasformarle in rettilinee,cosa molto delicata perché alla prova del nove non ottengo mai la distanza reale.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 16:00
Certo.
Ma le rettilinee di cui parli a che SR appartengono ?
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 16:02
A qualsiasi sistema che alla prova dei fatti mi restituisca la distanza reale tra due punti gps.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 16:10
Risposta equivoca.
Non conosco Infinity, ma quando calcoli il punto stazionato normalmente ottieni le coordinate della Rete Permanente a cui ti sei appoggiato e che ti ha fornito i Rinex, In Italia sono tutte inquadrate in ETRF2000, certamente lo è Italpos a cui penso ti appoggi.
Dopodichè, se per distanza reale intendi quella che ricavi dalla ST devi far calcolare il rilievo nel Sistema Locale per esempio baricentrico al tuo rilievo. Queste distanze sono confrontabili con la ST non altre.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 16:38
 1 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2025 alle ore 17:41
Verto non fa quel tipo di conversione. Fa conversione tra Sistemi Geodetici.
Quello che vuoi ottenere tu è qualcos’altro. Io sono impazzito 15 anni fa per farlo implementare ad alcune software house. Che io sappia lo fa Stonex, Leonardo e Thopos.
Per effettuare quella conversione è necessario imputare anche la quota media del piano di riferimento. Le distanze tra i punti cambiano infatti in funzione della quota.
ibb.co/C3TZT0TL
