/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Suggerimento per Tony
Autore Suggerimento per Tony
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 21:49
Per le nuove iscrizioni soprattutto, ma in ogni caso per tutti con cadenza periodica, non puoi prevedere un riscontro con il numero di cellulare tipo OTP? Quindi se un numero è già associato ad un utente non può essere utilizzato da un altro.Ciò potrebbe in qualche modo arginare le iscrizioni multiple. Poi è chiaro che se uno ha più di un numero diventa inefficace, però credo che sia un buon deterrente.
Per chi è già iscritto potresti prevedere un riscontro ogni due/tre mesi all'atto del login
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2022 alle ore 07:48
"Burbe" ha scritto:
Che genio, Robertopi. A volte mi sorprendi.
Speriamo che questo sig. Tony non legga altrimenti son fregato.
Tranquillo Sig. Antonio, non si dovrà preoccupare del numero di telefono, basterà mettere una verifica a due fattori sull'email ogni 15gg e già lei non potrebbe più usare questo suo account perché si è iscritto con un sistemi di "disposable email" (magari uno che inizia per temp....e finisce con org ).
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2022 alle ore 08:05
Lo chiamavano prezzemolino ogni minestra. C'è sempre!!🤣🤣
Comunque si, saresti fregato, ma non mi meraviglierebbe, visto che ultimamente hai fuso il nocciòlo, che ti dotassi di tante sim.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2022 alle ore 08:33
E se ussasse mail normali? Gmail, libero ecc ecc, avrebbe la stessa efficacia?
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2022 alle ore 21:14
Basterebbe anche non validare automaticamente i nuovi utenti ma attivarli dopo la supervisione di un moderatore. Previa verifica verifica IP o altre info che immagino siano visibili ad un amministratore.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 09:18
Buongiorno. Premetto che sono favorevole all'entrata in servizio dei moderatori, tuttavia non mi convince l'ipotesi di intestargli tanto potere, per i seguento motivi: 1°) non ne conosciamo ancora l'imparzialità; 2°) ne ignoriamo l'indipendenza da terze voci di padroni e/o forum confinanti; 3°) non c'è nessuna garanzia che voci discordi vengano messe a tacere in nome di una malintesa unità dei forumisti e/o di non allineamento a dinamiche commerciali/imprenditoriali; 4°) ben farebbero gli Amministratori di questo Forum a farsi espressi garanti dell'uguaglianza di tutti i forumisti e della pari leatà verso di loro.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 10:25
Quello che intendevo dire io è un qualcosa di più "tecnico/informatico" che esula dalla tua giusta considerazione.
Volevo evidenziare che una volta bannato un utente (e sulle motivazioni o chi lo deve fare non entro nel merito) il proprietario di un forum (e se delega anche i sui moderatori) ha diversi strumenti a sua disposizione per capire se quel medesimo utente bannato si sta iscrivendo con un nuovo profilo. Quindi, con la supervisione dei nuovi iscritti, si possono filtrare ed eventualmente bloccare gli utenti già bannati.
A monte però ci dovrebbero essere regole chiare, scritte e fatte rispettare. A mio parere.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 13:52
Vedo che la società del controllo vi piace.
Io la detesto.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 15:36
Concordo pienamente con Samsung.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 16:17
Non so cosa intendiate per società del controllo, poiché parlarne è paradossale visto che se solo pensiamo agli smartphone siamo tutti sotto controllo. Senza contare il resto.
La mia proposta era solo mirata a limitare gli account plurimi, che molto spesso sono gestiti in modo da fomentare le polemiche.
Siamo un sito di professionisti e quindi non dovremmo avere nulla da temere da questo pseudo controllo. Il collega che ultimamente si è pluriscritto, lo ha fatto in malafede perculandoci tutti, finché si è scherzato, bene, ma poi le questioni sono diventate accese e spesso offensive, dall'una e dall'altra parte.
Faccio notare che aprendo più account, se la si può cantare e se la si può suonare, il che mi sembra poco serio e irrispettoso.
Ovviamente il discorso vale per chiunque
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 16:29
Ah, se è per questo pure io però, secondo me, occorre che proviate su di voi cosa significa ricevere pubblicamente e più volte dello "schifoso odiatore da tastiera" senza protestare, fidando e aspettando invano l'intervento di un Amministratore e forse intuirete l'utilità dei moderatori; spero che vengano dotati della funzione "cacciare a calci in culo" (è un suggerimento a Tony, per rimanere in tema e non risultare OT).
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 17:31
i moderatori ci vorrebbero per dare una mano a Ezio e Tony, chi controlla sarebbe solo per far rispettare le regole del sito ( e non controlli occulti o indesiderati non c'è niente di male in questo), ovvio è che i controllori moderatori possono anche errare, ma questo fa parte del gioco.
Se nessuno controlla le regole siamo in una giungla dove vige la conseutudine del più forte.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2022 alle ore 17:43
cordiali saluti
Molto bene, lo scopriremo solo ... scrivendo.
