/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Successione Telematica - Voltura catastale con Mod...
Autore Successione Telematica - Voltura catastale con Mod. 240
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 12:30
Quesito:
A seguito di presentazione di Successione Telematica (senza voltura automatica) per la presentazione della Voltura Catastale presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, invece di allegare la copia conforme della dichiarazione di successione presentata telematicamente (la quale va richiesta succesivamente alla presentazione della successione, pagando tutti i diritti ed i bolli) si può allegare la stampa in originale del "TITOLO TELEMATICO" della successione, ovvero il famoso Mod. 240 (CERTIFICATO DI ESEGUITA DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO D’IMPOSTA) firmato dal responsabile dell'Ufficio e/o Direttore dove è stata presentata successione?
Lascio a voi i commenti.....
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 13:43
Approfondendo l'argomento, sono arrivato alla conclusione che secondo la normativa vigente
se in dichiarazione il contribuente ha espresso la volontà di non avvalersi del servizio di voltura automatizzata, dal momento della registrazione della dichiarazione e, quindi, a partire dalla emissione della seconda ricevuta, decorrono i 30 giorni per presentare la relativa domanda. A tal fine, la seconda ricevuta deve essere allegata a tale richiesta.
In conclusione per l'espletamento della voltura si può fare anche ammeno di allegare sia il titolo telematico, ovvero il Mod. 240 e sia la copia conforme della dichiarazione di successione telematica presentata (qualora ancora non richiesta).
peppinodalugo
25 Luglio 2014 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 10:40
Si si può, ma l'ufficio catastale non deve richieere nè la copia conforme nè il mod. 240
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 11:34
Salve,..ma la voltura da presentare in quei 30 giorni,.. deve essere presentata fisicamente allo sportello, oppure anche telematicamente,..ovvero è solo possibile inviarla telematicamente contestualmente alla dichiarazione di successione o anche indipendentemente e successivamente entro i 30gg dalla dichiarazione stessa, sempre per via telematica ?
peppinodalugo
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 12:31
Non mi risulta che sia possibile fare la voltura per successione in via telematica. Occorre presentarla all'Ufficio o per posta.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 13:18
Quindi o simultanea alla successione,..o presso gl'uffici,.. è chiaro,.. grazie -
L'unico inghippo potrebbe essere le varie abitudini degl'uffici,..chi vorrebbe la copia del 240,..chi no,..chi in originale,..ecc..ecc... ma adesso è ancora presto fasciarci la testa,...pensiamo a goderci questi pochi giorni di semi riposo -
