/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / SOGEI: Fermatevi!!!!!
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: SOGEI: Fermatevi!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 00:30
"ale81" ha scritto:
"dioptra" ha scritto:
"gaetano59" ha scritto:
"ale81" ha scritto:
Se provo a importare una planimetria in dxf mi da sempre l'errore "IMAGE IS LOCKED".
A me questo messaggio di errore capita quando pur avendo salvato il disegno in dxf, entro in docfa con il cad ancora aperto.
Non è un problema di Docfa ma il fatto che il Sistema operativo blocca un file in elaborazione per evitare errori.
Ciao Mago di Arch!
Infatti il problema l'ho solo cercando di importare dxf su cui ho appena lavorato. Se importo file dxf vecchi va tutto bene e non da l'errore.
Con i dwg invece l'errore non appare neanche de i file sono stati appena creati o modificati...
Come si dovrebbe fare per evitare che il s.o. blocchi il file?
Grazie 1000!
Se fossi quì ti picchierei sulle mani con la stecca: di taglio.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 09:46
Io non sono un programmatore, non conosco le reali difficoltà a creare dei software come quelli della sogei, però riasco a scrivere qualche riga di asp e programmo discretamente per il web e vedo che ci sono tanti errori di impostazione e architettura delle pagine, che sono quelli che si imparano come base, prima di iniziare un qualsiasi corso.
Ad esempio credo che il sito dell'agenzia delle entrate sia fatto molto meglio..
Io sono dell'opinione che bisognerebbe togliere il monopolio, ma dettare le regole base dei software utilizzabili per docfa, pregeo, voltura e docte, otterene da parte delle software house una certificazione dal ministero per l'utilizzo dei software e poi siamo noi a scegliere se usare quello gratuito o quello a pagamento.
Ma non basterebbe... perche non veicolare pure i soldi spesi dal ministero in base alla percentuale di utilizzo dei software? Allora si che la sogei dovrebbe darsi da fare...!!! In questo modo, se io avessi azioni sogei.. li venderei subito!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 10:40
Purtroppo non funziona così.
Ed è meglio tu non sappia come funziona realmente, altrimenti ti strapperesti tutti i capelli.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 09:05
Non sono mica troppo convinto: l'errore lo può dare anche con files trasferiti da un PC a un altro via rete o chiave USB.
Quindi, da profano, deduco che se il SO riesce a LEGGERE il file per copiarlo altrove, potrebbe farcela pure DOCFA senza rompere tanto le gonadi!
D'altra parte, il SO blocca il file in scrittura, per evitare danni che la semplice lettura non dovrebbe causare.
Comunque in attesa che l'auspicata "deregulation" veda la luce, possiamo sognare qualcosa che sarebbe alla portata dei Professionisti del settore: una class action per contrastare i problemi che vengono trascurati approfittando del torpore dei nostri cosiddetti "rappresentanti".
Leonardo Gualandi
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 12:21
Salve,
anche a me appare la scritta "image is locked" ma autocad è chiuso.
Qualcuno nel frattempo ha trovato una soluzione?
Grazie!
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 16:30
ciao, io ho risolto con UnicoPD che utilizzo per la parte Docfa, importando il disegno dal Cad principale (con il quale invece Docfa mi da il tuo stesso messaggio) e inserendolo poi nel cartiglio già predisposto da UnicoPD. Docfa legge immediatamente il disegno senza problemi.
E' un po' macchinoso, però... con Sogei bisogna combattere
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 16:45
"danielle" ha scritto:
Salve,
Grazie!
Autocad può anche restare aperto, ma devi chiudere il file che devi importare in DOCFA.
Salva il file in formato dwg
Salva il file per autocad 2000
Una volta eseguite le operazioni di cui sopra prova ad importare il file in docfa, dovrebbe funzionare il tutto
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 16:53
Salve,
Grazie!
Dovrebbe funzionare il tutto
Purtroppo questa volta non basta... solitamente il problema si risolve chiudendo il programma, ma questa volta no.
Ho anche disinstallato il programma e reinstallato ma nulla.
L'ho appena messo anche su un altro pc, creando il docfa da zero, ma sempre lo stesso messaggio d'errore.
La cosa strana è che mi succede solo con questo file, ho appena inserito un altro docfa e nessun messaggio di errore.
Provo a riaprire il file cad per vedere se c'è qualcosa che lo disturba... che stress e quanto tempo perso :(
Grazie per le risposte ;)
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 17:10
Ciao ragazzi... ho appena risolto.
Ho riaperto il file autocad e, invece di salvare il dxf in versione 2004, l'ho salvato nella versione 2000 ed è andato.
Non capisco come mai solo per questo file ho dovuto salvare nella versione precedente, ma intanto ho risolto.
Grazie comunque per l'interessamento! ;)
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 17:24
verifica se nel disegno ci sono layer spenti; in tal caso accendili, verifica il contenuto ed eventualmente cancella l'intruso.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 17:40
Almeno quando leggi le risposte, leggile tutte completamente, io ti avevo detto di fare quanto sopra.
Ciao buon lavoro
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 20:17
Avevo ripulito il file sia dai blocchi che dai layer, ma nulla.
Ciao buon lavoro
Le risposte le leggo bene e tu avevi scritto di salvare in autocad 2000 e non aveva funzionato.
Poi ho riaperto il dwg originale (versione 2008) ed esportato il dxf in versione 2000 ed ha funzionato, la cosa è un pò diversa.
