/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / RECUPERO 50% RISTRUTTURAZIONE
Autore RECUPERO 50% RISTRUTTURAZIONE
ilTrip
20 Febbraio 2018 alle ore 16:20
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2018 alle ore 09:51
Salve a tutti, per beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni bisogna inviare qualche comunicazione a qualche ufficio?
ovviamente non parlo della comunicazione in comune con il progetto della ristrutturazione, intendo quanlche modello particolare da inviare all'ASL o all'agenzia delle entrate e l'eventuale procedura da seguire.
si tratta di una casa singola (specifico perchè so che per i condomini è più complicata)
grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2018 alle ore 20:00
Qualsiasi operazione sia necessaria io invito i clienti a rivolgersi al commercialista e/o C.A.F. al quale consegno solo la copia della S.C.I.A. , C.I.L.A. (per le manutenzioni), ecc. con allegate copie delle testate del progetto munite di timbri comunali.
Non posso certo mettermi a studiare la parte contabile della situazione.
Quello che invece ho studiato è la parte tecnica ovvero redigere un progetto che rientri nella possibilità di poter detrarre le imposte.
E più che il progetto è importante la relazione visto che nelle singole unità immobiliari lo sgravio imposte può avvenire solo se si cambia materiale (della serie nella relazione scrivo che da infissi in legno li sostituisco con altri di metallo, Pvc, ecc.).
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2018 alle ore 17:42
Comunicazioni ASL/ISPETTORATO sono quelle ordinariamente previste in materia di sicurezza (notifiche) che, al pari degli altri adempimenti, devono essere fatte correttamente per ottenere i benefici.
Da quest'anno risulterebbe necessaria una comunicazione all'ENEA anche in caso di ristrutturazioni edilizie. Comunicazione che dovrebbe riguardare i soli interventi di ristrutturazione che attengono ai miglioramenti energetici. La dichiarazione è postuma agli interventi.
La procedura per la comunicazione (nuova) è in fase di definizione proprio di recente.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2018 alle ore 17:45
Sul sito Agenzia delle Entrate è recuperabile una guida agg. febbraio 2018
Dioptra
