/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Difficoltà di soppressione unità costituita da più...
Autore Difficoltà di soppressione unità costituita da più subalterni graffati
Pippo-2003
20 Dicembre 2024 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2024 alle ore 12:40
Salve, ho un serio problema che non riesco a risolvere.
Ho necessità di sopprimere una unità di categoria B1 costituita da più subalterni graffati.
Tale unità era un convento costituito da 6 fabbricati (particelle). Tali fabbricati sono stati frazionati in più subalterni (ciascun fabbricato allo stato attuale è costituito da un certo numero di subalterni). Tali subalterni appartengono a proprietari diversi. Purtroppo l'antico convento B1 non è stato soppresso. Tento di sopprimerlo presentando un DOCFA con causale: SOPP. PER DUPL. SUB DA x A y. Dove x e y sono il primo e l'ultimo subalterno dei vari subalterni ricavati dal frazionamento. Il DOCFA mi viene respinto con la solita motivazione "Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento". Non so come fare. Qualcuno può aiutarmi? In riepilogo: devo sopprimere convento B1 (costituito da più subalterni graffati) che duplica un notevole numero di subalterni privati ricavati dal suo frazionamento.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2024 alle ore 09:44
Scritto così non è mica semplice comprendere il tuo problema.
Mi viene da pensare che nella finestra di soppressione/varizione/costituzione dell'u.i.u. tu non abbia caricato in modo corretto l'unità graffata. Hai caricato tutte le unità nello stessa finestra in modo tale che nella prima pagina del docfa, nel quadro U, risulti una sola unità?
Pippo-2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2024 alle ore 18:49
Grazie alesferu! Mi spiego meglio.
Un ex convento categoria B1 costituito da 6 distinti fabbricati ed accatastato come unica unità immobiliare di circa 26000 mc. è stato acquistato da privato che ha frazionato ciascun fabbricato in varie u.i.u. (vari subalterni). Ciascun subalterno ricavato dal frazionamento è stato venduto a vari privati che nel tempo hanno fatto trasformazioni, hanno alienato, ecc.
Dopo oltre 30 anni ci si è accorti che, oltre a tutti i subalterni ricavati dal frazionamento dell'antico convento, nell'elenco immobili dei singoli fabbricati (ripeto frazionati), contraddistinti ciascuno dal relativo numero di particella, risulta ancora un subalterno categoria B1. In sostanza nell'elenco della particella (es. 1) (fabbricato 1) si ritrova la seguente u.i.u. di categoria B1 con subalterni graffati:
Fgl. x/Part. 1/sub. yy; Fgl. x/Part. 2/sub. zz; Fgl. x/Part. 3/sub ww; ecc. (tutti sotto un'unica u.i.u. di categoria B1 - quindi subalterni graffati).
Tale u.i.u. risulta identica anche nell'elenco immobili della particella 2 e così via per tutti i 6 edifici (le 6 particelle).
Essendo tale u.i.u. di consistenza pari a 26000 mc. è chiaro che questa corrisponde al vecchio convento e, pertanto, deve essere soppressa.
Quando redigo il DOCFA per la soppressione, come è noto, basta indicare le u.i.u. da sopprimere e le u.i.u. duplicate. Il DOCFA non fa compilare altri fogli.
Il problema sorge per il fatto che l'unità di categoria B1 costituita da 6 subalterni graffati duplica più subalterni appartenenti a più particelle, per cui il DOCFA viene respinto sempre per mancata indicazione esatta del subalterno che risulta duplicato (ripeto sono duplicati oltre 100 subalterni).
